Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: po prosinec 09 2013, 23:55 Předmět:
Přál jsem si ji k vánocům, ale otec mi koupil někdy snad roku 2003 tento nepovedený výrobek od Solomonu. Dnes už se asi nedá koupit a nevyrábí se. Má jenom 40W. Od malička jsem byl zvyklý na komfortní použítí ERS50 se stabilizací. Neregulované odporové páječky jsem neměl nikdy rád. Hrot se brzo opálil. Vyrobené teplo se spotřebuje na vyhřívání té dlouhé roury a na hrot ho moc nezůstane. Pájecí hrot je docela daleko od topnýho tělesa. S touhle odsávačkou se pracuje blbě a proto jsem ji odložil. Ta dříve zmíněná z GME by mohla pracovat lépe. Aspoň nemá ty hrozné "chladiče", které odvádějí teplo pryč z pájecího hrotu.
Založen: Jan 05, 2011 Příspěvky: 357 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: út prosinec 10 2013, 8:07 Předmět:
My v práci používali tuto hrůzu a vyvztekali jsme se s tím postupně všichni: Věčně ucpaný filtr, nízký sací výkon, špatná regulace teploty hrotu. První to odsálo vždy plošku PCB okolo vývodu součástky, ale pájku prakticky nikdy. Nakonec skončila na dně šuplíku s bordelem. Podle mě není nad klasickou kombinaci mikropájka+obyčejná odsávačka.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3394 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út prosinec 10 2013, 10:13 Předmět:
Souhlas, nej je klasická odsávačka na hrubé odsátí a následně knot na precizní vyčištění.
V mnoha případech dnes už odsávačka stejně ztrácí smysl - SMD, několikavrstvé PCB... Takže v tomto ohledu je lepší pokukovat po horkovzdušné stanici
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út prosinec 10 2013, 10:37 Předmět:
To věčné ruční natahování mám sice natrénované, ale pokaždé si řeknu, že je to jenom nouzovka. Zatímco mám ve spoji roztavený cín, ztrácím vteřinu natahováním.
Kdysi jsem měl možnost pracovat s CT-858 a pracovalo se s ní dobře, ale taky je dražší než všechny dosud zmíněné výrobky dohromady. Věčně ucpaný filtr považuji za normální stav, ale bohužel jsem odolal pokušení nalepit na ni štítek, že po každém použití se musí nejpozději týž den vyčistit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9073 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út prosinec 10 2013, 11:20 Předmět:
Já mám ZD915 a jsem s ní spokojenej. Na občasný odpájení je ideální, vůbec si nedovedu představit, jak bych bez ní tahal IO z prokovených oboustranných desek a ještě zapájených bezolovnatou sračkou. Kupodivu se ani ten filtr na cín nijak nezacpává, není vůbec poznat úbytek podtlaku. Je tam v podstatě pružinka, která jej zachytává. Jen ty hroty by asi mohly být lepší.
Měl jsem chvíli i tu ruční odsávačku s vyhřívaným hrotem, ale ne z GMka za šílený prachy, ale z Hadexu za asi 150,- a kvalita naprosto odpovídala ceně, dalo se s tím dělat, ale jen na starých deskách, s většíma ploškama a hodně olovnatýho cínu k odsátí, jinak se nechytala.
Založen: Mar 24, 2010 Příspěvky: 135 Bydliště: Bílina
Zaslal: po leden 06 2014, 14:58 Předmět:
Tak to já mám na DENON DN-SC7000 opačný názor než css.
Používám jí celkem často. Ucpaný filtr při odsávání je si myslím normální. Sací výkon pro mě i na prokovech velice nadrtandardní. Často sundavám z desek displeje například s 50ti piny na jedné straně a už si nedokážu představit to dělat klasickou odsávačkou. Ty plošky mi taky padaly, ale do doby než jsem koupil různé hroty. Ale jeden je za bratru kolem tisícikoruny.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4524 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po leden 06 2014, 17:17 Předmět:
Mám asi blbou otázku, ale stejně se zeptám. Nedalo by se s tou ZD915 taky pájet? Mám malej stůl a každý kousek místa se hodí. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po leden 06 2014, 17:56 Předmět:
V nouzi určitě, ale je to dost nešikovný, pero je pero. navíc bys musel dát jinej hrot, toto je takovej kolek, nehledě na tu díru. Já mám taky málo místa, ale protože neodpájím denně, mám ji na poličce a hodím si ji na stůl, jen když je potřeba.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po leden 06 2014, 18:57 Předmět:
Taktiež už dlho používam DENON SC7000 a nemôžem si sťažovať. Na bežné odspájkovanie suchých elytov, švábov a tranzistorov v spotrebke bohate stačí, na vyťahovanie súčiastok z viacvrstvových plošákov napr. pc mainbordov už výkon nie vždy stačí, ale tie bežne nerobím, takže som s ňou spokojný. A hlavne, pri tých ROHS ekosračkách som sa s obyčajnou pružinovou odsávačkou dosť natrápil, tu pridám teplotu a ide to. Že občas odíde aj plôška, s tým počítam, nadrátujem ju. To sa mi stávalo aj pri mechanickej...
Denona som kúpil kedysi už použitého za dákych 6000Sk, čo nebolo málo, ale ušetrí mi mnoho nervov pri opravách. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
