Flek na lcd
jardas4
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 16:54    Předmět: Flek na lcd Citovat
Mám menší problém s lcd u notebooku. Vparvo dole mám takovou asi 4cm dlouhou tmavou šmouhu:) je to opravdu až dole, takže mi to nevadí. Spíše mi jde o to, co to je a jestli se to nemůže rozšiřovat po lCD. Děkuji předem
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 18:40    Předmět: Citovat
Pokud je to prasklina, tak se to rozsirovat muze. Nedavno mi jedna uzivatelka donesla notebook, ktery mel pri spodnim okraji taky takovy 1cm fleky a stalo se to po cisteni LCDcka nejakym cisticem (okena ?) takze predpokladam, ze zateklo nekam kam nemelo a lehce to zkratovalo privod. Po par dnech to samo zaclo mizet.
jardas4
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 18:43    Předmět: Citovat
Ne, prasklé to nevypadá a normálně při přejetí myši tam ta myš je vidět....akorát jak říkám tmavší šikmo a nepravidelně jdoucí proužek v rohu.
