pájecí pero s osávačkou
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 20:54    Předmět: pájecí pero s osávačkou Citovat
Ahoj.Docela mě láká koupit si pájecí pero se zabudovanou odsávačkou. Nemáte s tím někdo zkušenosti. Dají se k tomu sehnat náhradní hroty?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 23:45    Předmět: Citovat
Zkus koupit tuhle. Mají k ní i výměnné těleso a hrot. http://www.gme.cz/odsavacka-s-vyhrivanym-hrotem-proskit-608-355b-p730-087
Někdy snad roku 2002 jsem ji nebo podobnou viděl u někoho v elektronickém kroužku a nejspíš mu vyhovovala...
 Soubor:  Odsavacka Proskit.jpg
 Velikost:  25.81 kB
 Staženo:  201 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 23:55    Předmět: Citovat
Přál jsem si ji k vánocům, ale otec mi koupil někdy snad roku 2003 tento nepovedený výrobek od Solomonu. Dnes už se asi nedá koupit a nevyrábí se. Má jenom 40W. Od malička jsem byl zvyklý na komfortní použítí ERS50 se stabilizací. Neregulované odporové páječky jsem neměl nikdy rád. Hrot se brzo opálil. Vyrobené teplo se spotřebuje na vyhřívání té dlouhé roury a na hrot ho moc nezůstane. Pájecí hrot je docela daleko od topnýho tělesa. S touhle odsávačkou se pracuje blbě a proto jsem ji odložil. Ta dříve zmíněná z GME by mohla pracovat lépe. Aspoň nemá ty hrozné "chladiče", které odvádějí teplo pryč z pájecího hrotu.
NEKUPOVAT!! (Ale stejně se už asi nevyrábí...)
 Soubor:  odsavacka solomon.jpg
 Velikost:  286.22 kB
 Staženo:  205 krát
Jo a chybí tam jeden šroubek. :-)
 Soubor:  odsavacka Solomon02.jpg
 Velikost:  141.87 kB
 Staženo:  184 krát
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:07    Předmět: Citovat
My v práci používali tuto hrůzu a vyvztekali jsme se s tím postupně všichni: Věčně ucpaný filtr, nízký sací výkon, špatná regulace teploty hrotu. První to odsálo vždy plošku PCB okolo vývodu součástky, ale pájku prakticky nikdy. Nakonec skončila na dně šuplíku s bordelem. Podle mě není nad klasickou kombinaci mikropájka+obyčejná odsávačka.
 Soubor:  sc7000z.png
 Velikost:  67.19 kB
 Staženo:  190 krát
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:17    Předmět: Citovat
Nedávno jsem měl možnost vyzkoušet tohle
http://www.hadex.cz/p138-pajeci-pero-s-odsavackou-230v40w-zd-211/
- ale nic moc, obyčejná odsávačka s trafopájkou zajistí lepší výsledek
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 8:19    Předmět: Citovat
Zatial mi vzdy stacila obycajna odsavacka - plastova z GME. A ked nie, tak teplovzdusna pistol a nasledne (po vybrati suciastky) zase ta odsavacka.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 10:13    Předmět: Citovat
Souhlas, nej je klasická odsávačka na hrubé odsátí a následně knot na precizní vyčištění.
V mnoha případech dnes už odsávačka stejně ztrácí smysl - SMD, několikavrstvé PCB... Takže v tomto ohledu je lepší pokukovat po horkovzdušné stanici
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 10:21    Předmět: Citovat
Aj pri viacvrstvovych doskach odsavacka funguje. Napr. pri vymene elytov na zakladnej doske PC.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 10:37    Předmět: Citovat
To věčné ruční natahování mám sice natrénované, ale pokaždé si řeknu, že je to jenom nouzovka. Zatímco mám ve spoji roztavený cín, ztrácím vteřinu natahováním.
Kdysi jsem měl možnost pracovat s CT-858 a pracovalo se s ní dobře, ale taky je dražší než všechny dosud zmíněné výrobky dohromady. Věčně ucpaný filtr považuji za normální stav, ale bohužel jsem odolal pokušení nalepit na ni štítek, že po každém použití se musí nejpozději týž den vyčistit.
(Nemusí mít platnou revizi.)
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 11:20    Předmět: Citovat
Já mám ZD915 a jsem s ní spokojenej. Na občasný odpájení je ideální, vůbec si nedovedu představit, jak bych bez ní tahal IO z prokovených oboustranných desek a ještě zapájených bezolovnatou sračkou. Kupodivu se ani ten filtr na cín nijak nezacpává, není vůbec poznat úbytek podtlaku. Je tam v podstatě pružinka, která jej zachytává. Jen ty hroty by asi mohly být lepší.
Měl jsem chvíli i tu ruční odsávačku s vyhřívaným hrotem, ale ne z GMka za šílený prachy, ale z Hadexu za asi 150,- a kvalita naprosto odpovídala ceně, dalo se s tím dělat, ale jen na starých deskách, s většíma ploškama a hodně olovnatýho cínu k odsátí, jinak se nechytala.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 1:26    Předmět: Citovat
Tak v Hadexu mají tu ZD915 zrovna v akci za libovejch 1331Kč viz: http://hadex.cz/p083-odpajeci-stanice-s-odsavackou-zd915/
Mohu jenom doporučit, mám ji doma Smile akorát jsem si mohl počkat na tuhle akci a trochu ušetřit.
Jo a tady je návod na menší tuning: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1998467.html
Matias
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Tak to já mám na DENON DN-SC7000 opačný názor než css.
Používám jí celkem často. Ucpaný filtr při odsávání je si myslím normální. Sací výkon pro mě i na prokovech velice nadrtandardní. Často sundavám z desek displeje například s 50ti piny na jedné straně a už si nedokážu představit to dělat klasickou odsávačkou. Ty plošky mi taky padaly, ale do doby než jsem koupil různé hroty. Ale jeden je za bratru kolem tisícikoruny.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 17:17    Předmět: Citovat
Mám asi blbou otázku, ale stejně se zeptám. Nedalo by se s tou ZD915 taky pájet? Mám malej stůl a každý kousek místa se hodí.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 17:56    Předmět: Citovat
V nouzi určitě, ale je to dost nešikovný, pero je pero. navíc bys musel dát jinej hrot, toto je takovej kolek, nehledě na tu díru. Já mám taky málo místa, ale protože neodpájím denně, mám ji na poličce a hodím si ji na stůl, jen když je potřeba.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 06 2014, 18:57    Předmět: Citovat
Taktiež už dlho používam DENON SC7000 a nemôžem si sťažovať. Na bežné odspájkovanie suchých elytov, švábov a tranzistorov v spotrebke bohate stačí, na vyťahovanie súčiastok z viacvrstvových plošákov napr. pc mainbordov už výkon nie vždy stačí, ale tie bežne nerobím, takže som s ňou spokojný. A hlavne, pri tých ROHS ekosračkách som sa s obyčajnou pružinovou odsávačkou dosť natrápil, tu pridám teplotu a ide to. Že občas odíde aj plôška, s tým počítam, nadrátujem ju. To sa mi stávalo aj pri mechanickej...
Denona som kúpil kedysi už použitého za dákych 6000Sk, čo nebolo málo, ale ušetrí mi mnoho nervov pri opravách.
