Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32348 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 28 2013, 22:08 Předmět:
Šlo - do předloňska, jak jsem právě zjistil... Stanice "Rádio Praha", dneska už dostupná jen na satelitní síti nebo na webu. Tudíž je to jasný - v éteru čeština mimo Kocourkovsko vymře... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4087 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt listopad 28 2013, 23:12 Předmět:
Výkon Topolné byl 2x750 kW. Dnes je 650 kW. Pokrytí je ale i tak dostatečné. Ostatně vysílač Droitwich má výkon taky asi 600 kW a dá se u nás bez problému zachytit, i když slabě. Ten bude prý ale brzo taky končit, údajně jsou ve vysílači použité nějaké atypické elektronky, které se dneska už nevyrábějí a je problém je sehnat, ale podle mě to bude výmluva.
Na DV zůstanou opravdu akorát Poláci na 225 kHz a Němci na 207 kHz, a to kdoví jak dlouho. Signál z ostatních stanic se u nás většinou překrývá, protože vysílá více stanic na stejném kmitočtu.
Na KV jde chytnout třeba české vysílání rádia Vatikán, taky Číňani vysílají česky, ale není tam nic zajímavého, zaznamenal jsem kurzy čínštiny. Ty jedou na čínském krátkovlnném vysílání nonstop v různých jazycích. Vzhledem k výkonu čínských vysílačů jsou to taky zdaleka nejsnadnější stanice k zachycení, na krystalku to musí chodit jak víno, ale nezkoušel jsem to.
Rádio Praha u nás chytit nešlo kvůli šíření krátkých vln, to bylo vysílání pro zahraničí.
Právě ta nedostupnost českého vysílání v zahraničí je jeden z problémů, které vypnutím Topolné vzniknou, a nikdo z Českého rozhlasu se neobtěžuje, aby se zmínil, jak se to bude řešit. Na facebooku napsali komentář v tom smyslu, že posluchači mají použít internet. Super rada.
Ještě mám otázku, trošku mimo. Našel jsem doma vysílač a přijímač na 40 MHz, nevím z čeho to už bylo, ale nejspíše z těch dětských chůviček nebo jak se tomu říká. Můžu s tím normálně vysílat, že? Místo mikráku jsem tam napojil 3,5mm jack a připojil kabelem ke kompu, tak mám vlastní stanici.
Je legální vysílat na 40MHz, že?
Předpokládám že ten vysílač asi nepůjde moc přeladit. Je řízený asi krystalem.
Dosah to má kolem 300m.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Strana 9 z 9
