Nabízím stavbu ultrazvukového čidla vzdálenosti
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 6:34    Předmět: Nabízím stavbu ultrazvukového čidla vzdálenosti Citovat
Nabízím stavbu ....
Ultrazvukové čidlo vzdálenosti.
Nabízim tyto varianty čidla a vyhodnocovaciho procesoru :
1. Bezdotykové čidlo vzdálenosti od povrchu kapalin a pevných materiélů .
Reaguje sepnutím relé pokud nad 1metr vzdálenosti zmizí daná překážka .
Napájení 5V/ 100mA.......Vzdálenost 1metr je napevno daná .Signalizace LED diodami.
2. Bezdotykové čidlo vzdálenosti od povrchu kapalin a pevných materiélů .Signalizace LED diodami.
Reaguje sepnutím relé pokud nad 1metr až 2metry vzdálenosti zmizí daná překážka .
Napájení 5V/ 100mA.......Vzdálenost 1-2metry je přednastavena na DPS přepínačem DIP8 .
3. Bezdotykové čidlo vzdálenosti VÍCEÚROVŇOVÉ(3) od povrchu kapalin a pevných materiélů .
Reaguje sepnutím TŘI relé pokud nad 1metr až 3metry vzdálenosti zmizí daná překážka .
Napájení 5V/ 100mA.......Vzdálenost 1-3metry PRO 3 RELÉ je přednastavená na DPS TLAČITKY .
Pro jednoduchou komunikaci a nastavení slouži displej LCD 16x2 ASCI znaky .Eventuelně RGB diody.
4. Ultrazvukový dálkoměr v rozsahu 10cm až 400cm s přesností 1cm .Napájení 5V/100mA
nebo 9V baterie , LCD displej 16x2,nebo výstup UARTa Signalizace LED diodami.
Realizace buď na profi DPS bez krytování , nebo přimo v krabici ,
eventuelně pošlu jen elektrické schéma spolu s čidlem a naprogramovaný procesor .
Typ procesoru AT89C4051 a čidlo typu HC-SR04.
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne červen 07 2015, 23:22    Předmět: Citovat
Nedoporučuji využívat služby uživatele elnovy
Jeho vyjadřování jsou spíš pohádky než technická realita...
