Zaslal: út prosinec 10 2013, 8:57 Předmět: Saeco Syntia vysype kávu do odpadu (přesunuto)
Kávovar Saeco Syntia občas namele kávu, vysype ji do odpadu a hlásí, že není káva. Pak se musí vypnout, zapnout a znovu spustit vaření kávy. Dělá to nepravidelně asi po 10 - 20 uvařených kávách. Zásobník na kávu je plný. Byl v servise, uvařeno 30 káv a závada se neprojevila, kávovar byl kompletně vyčištěn a promazán. Nevíte, jak kávovar vyhodnocuje množství kávy, jestli je to délkou mletí nebo váhou? Kde by asi mohl být problém.
Obecně se množství namleté kávy zkouší většinou změření průtoku vody po zavodnění spařovací komory ve spařovací jednotce - jestli je průtok vody moc velký, tak si presso myslí, že není káva. U kávovarů Saeco (přiznávám, že Saeco neopravuju, info beru jen z SM) bývá navíc otáčkoměr na mlecích kamenech mlýnku a podle toho elektronika také něco vyhodnocuje, ale tipuju, že toto není ten případ - jde spíš o korekci množství namleté kávy v závislosti na její tvrdosti (prostě se doba mletí nepočítá na sekundy, ale na otáčky mlecích kamenů).
Takže v případě, že tu chybu způsobuje moc velký průtok vody spařovací komorou, tak to může způsobovat vlastně cokoliv - jak mlýnek (namele moc hrubou kávu, popřípadě ji namelé málo), tak prakticky jakákoliv součástka v vodním okruhu - občas něco netěsní, popřípadě se přiotvře nějaký přetlakový ventil nebo něco podobného, teoreoticky to může způsobovat i čerpadlo nebo průtokoměr (občas hodně podivné závady), nebo samotná spařovací jednotka (netěsnost), mikrospínače, podle kterých se spařovačka nastavuje (nastaví se blbě a teče bokem), popřípadě i řídící elektronika, nebo cokoliv jiného (nějaké venkovní rušení a pod.)
