omezovač napětí
snejky
Založen: Dec 10, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 11:56    Předmět: omezovač napětí Citovat
Ahoj. Potřeboval bych poradit s jedním zapojením, které nevím jak co nejjednodušším způsobem řešit. Mám zdroj napětí, který bude dodávat napětí v rozmezí 21 - 50V, na tento zdroj potřebuji zapojit "omezovač napětí", který bude mít na výstupu vždy 15V. Na výstupu omezovače bude zapojeno spínací relé, které k sepnutému stavu bere maximální proud přibližně 170mA při 15V.
poradíte prosím?
děkuji moc předem
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Ujo gůgl mi vyhodil třeba tento obvod od Maximu: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7556
snejky
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 12:39    Předmět: Citovat
Jenodušší řešení, než regiulovatelný step down IO neexistuje? Něco na způsob stabilizátoru napětí? Ale i tak díky díky za tip.
Kouzelnik
Založen: Jul 03, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 12:45    Předmět: Citovat
Ty nečteš SZ ???
Už to tam chvíli leží nepřečtené!
H.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 12:50    Předmět: Citovat
Zkusil bych LM317 s nastavenim výstupu na 15V nebo zdroj s MAA723/LM723 a před to výkonovou zenerku 40V s nějakym "cihlovym" odporem podle proudu tý zenerky při 51V.Drtivá většina stáblů snese vstupní napětí jenom do 36-40VDC max.
snejky
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 12:54    Předmět: Citovat
Jsem tvou soukromou zprávu přehlédl, řešení vypadá tranzistorovým stabilizátorem vypadá v pohodě. Díky všem za odpovědi.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:26    Předmět: Citovat
Netajeně např.
 Soubor:  zener výkonový NF.png
 Velikost:  1.61 kB
 Staženo:  56 krát
snejky
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Měl bych dotaz k tomu zapojení tranzistorového stabilizátoru. R1 se určuje podle vstupního napětí. Pokud toto napětí není pevné, ale je v rozmezí 21-50V, jak jej mám určit? Bohužel jsem již dlouho ze školy pryč a v oboru nepracuji, tak nejsem tolik v obraze.
Díky
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:44    Předmět: Citovat
Mě vyšlo asi 17,5 kΩ.
Mám to dobře?
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:54    Předmět: Citovat
Je to ovolbě ztráty na ZD . Proto je tam darlington , aby proud do trandu byl minimální .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:56    Předmět: Citovat
2k7 je OK. Šel bych cca i na 1k.
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Já jsem to pro tento stav ani nepočítal , tento črtek jsem sem dával již před nějakým časem , ale na stejnou otázku . Jen ta napětí asi byla jiná , ale to není tak podstatné .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 16:44    Předmět: Citovat
Namiesto R1 sa môže zapojiť jednoduchší zdroj prúdu. Potom sa môže rozšíriť rozsah vstupných napätí, s minimálnym pohybom pracovného bodu zanerovej diódy v optimálnom bode z titulu zmeny vstupného napätia.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 17:06    Předmět: Citovat
Jen pozor na to, že typ ZD je třeba volit s napětím cca o 1,2V vyšším, než je požadovaný výstup, protože něco ubyde na přechodu B-E trandu (u darlingtonu tuplem)
snejky
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 8:15    Předmět: Citovat
A nějaké doporučení na ten darlinghton? Stačí běžné NPN tranzistory cca 5W? Nebo něco konkrétního doporučíte prosím? Díky
