Zaslal: út prosinec 10 2013, 11:56 Předmět: omezovač napětí
Ahoj. Potřeboval bych poradit s jedním zapojením, které nevím jak co nejjednodušším způsobem řešit. Mám zdroj napětí, který bude dodávat napětí v rozmezí 21 - 50V, na tento zdroj potřebuji zapojit "omezovač napětí", který bude mít na výstupu vždy 15V. Na výstupu omezovače bude zapojeno spínací relé, které k sepnutému stavu bere maximální proud přibližně 170mA při 15V.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:13 Předmět:
Ujo gůgl mi vyhodil třeba tento obvod od Maximu: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/7556 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 10 2013, 12:50 Předmět:
Zkusil bych LM317 s nastavenim výstupu na 15V nebo zdroj s MAA723/LM723 a před to výkonovou zenerku 40V s nějakym "cihlovym" odporem podle proudu tý zenerky při 51V.Drtivá většina stáblů snese vstupní napětí jenom do 36-40VDC max.
Měl bych dotaz k tomu zapojení tranzistorového stabilizátoru. R1 se určuje podle vstupního napětí. Pokud toto napětí není pevné, ale je v rozmezí 21-50V, jak jej mám určit? Bohužel jsem již dlouho ze školy pryč a v oboru nepracuji, tak nejsem tolik v obraze.
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:44 Předmět:
Mě vyšlo asi 17,5 kΩ.
Mám to dobře? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:59 Předmět:
Já jsem to pro tento stav ani nepočítal , tento črtek jsem sem dával již před nějakým časem , ale na stejnou otázku . Jen ta napětí asi byla jiná , ale to není tak podstatné .
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: út prosinec 10 2013, 16:44 Předmět:
Namiesto R1 sa môže zapojiť jednoduchší zdroj prúdu. Potom sa môže rozšíriť rozsah vstupných napätí, s minimálnym pohybom pracovného bodu zanerovej diódy v optimálnom bode z titulu zmeny vstupného napätia.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1662 Bydliště: Blansko
Zaslal: út prosinec 10 2013, 17:06 Předmět:
Jen pozor na to, že typ ZD je třeba volit s napětím cca o 1,2V vyšším, než je požadovaný výstup, protože něco ubyde na přechodu B-E trandu (u darlingtonu tuplem)
