Místo startu PC úvodní obrazovka BIOS
trafikant
Založen: May 10, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:43    Předmět: Místo startu PC úvodní obrazovka BIOS Citovat
Dobrý den, poslední dobou stále častěji se místo korektního startu mého PC objeví http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obrazovka_pc_460.jpg a musím přes F1 do biosu, entrem jej opustit a potom PC naběhne normálně, i když podstatně pomaleji než dříve. Kdyby někdo mohl a chtěl poradit, poprosím vás - po lopatě, jsem dědek nad hrobem a v počítačovém světě se teprve rozkoukávám. Děkuji.
 Soubor:  Obrazovka PC.JPG
 Velikost:  163.37 kB
 Staženo:  223 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 13:50    Předmět: Citovat
Také to ale píše CMOS settings wrong a Load default. Zdá se, že odešla baterka.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Když otevřeš bednu, tak na základní desce je jeden zálohovací článek co napájí při vypnutém počítači vnitřní hodiny (datum a čas) a základní nastavení v BIOSu. Většinou je to lithiový placatý článek CR2032 a normálně má 3V. Tak ho zkus, kolik má a ev. vyměň - stojí pár korun a máš po starostech...
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:18    Předmět: Citovat
Priklanam sa k baterke, toto je jej najcastejsi priznak.je to taka ako do hodiniek, len vacsia Smile
No vidis, a tak si sa bal
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 14:20    Předmět: Citovat
CR2032
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 15:04    Předmět: Citovat
Je to SATA disk.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 15:42    Předmět: Citovat
rnbw: nemam pocit, ze ATAPI cd rom a IDE disk su pripojene na sata
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 15:48    Předmět: Citovat
ST380817AS = Barracuda 7200.7 Serial ATA, 8 MB cache
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 16:15    Předmět: Citovat
Koukni na tu baterku....
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 16:58    Předmět: Citovat
Ano, přesně takto se to chová, když je kaput ta baterie - CR2032. Rovnou ji vyměň za novou, BIOS nastav znovu a máš zas na pár let klid.
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 18:29    Předmět: Citovat
Je to HDD 80 GB se SATA1
Ty baterie je v háji, ale doporučil bych to tam i vyčistit od prachu.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 20:01    Předmět: Citovat
aha, no podla modelu som nehladal. Tak ok. je to asi v rezime ide compatible. Tiez ma to mohlo trknut, kedze bezne boli len 2 ide kanaly, a tu je pripojeny na treti.
trafikant
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 12:23    Předmět: Citovat
Přátelé, mnohokrát děkuji, baterie je vyměněná a vypadá to že zatím pícíčko šlape. Nedivte se, že mám takového dinosaura, mladí si před časem pořídili nový a tenhle místo do sběrňáku přivezli dědkovi - ať si hraje. Ještě jednou díky!
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 14:18    Předmět: Citovat
...no tak ses darovanému koníkovi přeci jen na zoubky podíval....
Tak ať slouží!
