takže navrhujete vyčistit tu patici nebo také vyzkoušet pohnout tím trimrem ? Jinak k čemu slouží ten trimr na desce RGB, který je na fotce IMG_3210.jpg protože na ten to docela reagovalo.
Založen: Nov 08, 2006 Příspěvky: 1161 Bydliště: Šumperk
Zaslal: út únor 13 2007, 9:19 Předmět:
Ahoj, stejný problém mám i já se skoro stejným Grundigem. Když mi ji dovezli, tak jsem ji zapnul a do půl hodky nic, tak jsem čekal a nakonec to po zahřátí začalo nepravidelně rozostřovat. Deskou RGB to nebylo, jelikož jsem měl náhradní, tak jsem ji hned prohodil, but the same. Trimrem to taky nebylo, ale pak jsem si všimnul prasklinky na násobiči BG2034xxxxx kousek od trimru, která i mírně hřála. Ale stejně se bojím objednat náhradu násobiče HRT400. Tak ten násobič prohlídni a ujisti mě.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1820 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út únor 13 2007, 11:28 Předmět:
Ostriace napatie sa privadza modrym drotom, ktory ide priamo do patice obrazovky (obrazok IMG_3210.jpg). Ten trimer co je na doske obrazovky je na 99% nastavenie Ug2.
Ak nepomoze vycistenie patice obrazovky (hlavne okolo pinu kde je pripojeny mody vodic), skus pohybat tym trimrom, co je na nasobci (len pohybat, nektutit). Zober si na to radsej nieco izolovane, naprikald prazdnu fixku alebo staru zubnu kefku. Ak by sa zaostrenie menilo ked do toho budes sprtat, bude to asi ten trimer. Najcastejsie vsak byva problem v samotnom nasobici, pretoze tam byva zvysok z odporoveho delica, ktory vyraba Ufocus. Tieto odpory byvaju desiatky az stovky MOhm a casom sa im menia parametre... takze asi bude treba nakoniec vymenit nasobic. Stavalo sa to na nasobicoch v COLOR 428/441/460. Pre pochopenie ako sa vyraba ostriace napatie si pozri schemu 428-ky ak nemas schemu Tvojho TV.
Lacnejsi je vsak samozrejme ten trimer, tak skus zacat s tym ak ho zozenies.
ahoj, tak jsem se k te telce zase dosta. Vycistil jsem patici, vysal ji, promeril a zjistil ze v ni neni jedna dutinka. Je to ta krajni na obr cislo IMG_3210.jpg je oznacena jako cislo 12. Kazdopadne misto pod plosnakem vede k tomu cernemu dratu a ten vede na obrazovku na takovy pruzny drat, asi nejaka zem ci co. Jinak na lehke pootaceni tim trimrem z obrazku 3197 to nereaguje. Tak co s tim dale ?
Zaslal: so únor 17 2007, 8:27 Předmět:
S trimrom na nasobici mozes ludne krutit od jedneho konca do druheho. Meni sa tym len napatie na zaostrovacej elektrode obrazovky. Len si davaj trochu pozor, pretoze to napaie se pohybuje v jednotkach kV.
Nieco ine je napatie Ug2 (ten trimer na doske obrazovky). Ten je lepsie nechat tak ako bol.
ahoj, tak jsem to vyzkoušel, ze začátku to reagovalo a když jsem to vytočil na nejmenši odpor tak to bylo lepší. Potom se to ale po čase rozjelo. Každopádně ale když jsem zapnul TV tak obraz byl několik minut naprosto parádní, a potom se to zhoršovalo. Potom jsem vymontoval ten trimr a odměřil ho, Má od 600K až do Mohmů ale to už jsem nemohl změřit protože měřák mi měří jenom do 20M. Trimr ale vypadal že jede. A pokazí se asi něco až po zahřátí. Jinak když skočím do menu TV tak vidím jak se ten obraz chvěje a lehce poskakuje nahoru a dolů. Tak co dále ?
Strana 2 z 4
