Založen: May 10, 2007 Příspěvky: 37 Bydliště: Dvůr Králové
Zaslal: út prosinec 10 2013, 13:43 Předmět: Místo startu PC úvodní obrazovka BIOS
Dobrý den, poslední dobou stále častěji se místo korektního startu mého PC objeví http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/obrazovka_pc_460.jpg a musím přes F1 do biosu, entrem jej opustit a potom PC naběhne normálně, i když podstatně pomaleji než dříve. Kdyby někdo mohl a chtěl poradit, poprosím vás - po lopatě, jsem dědek nad hrobem a v počítačovém světě se teprve rozkoukávám. Děkuji.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1287 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:10 Předmět:
Když otevřeš bednu, tak na základní desce je jeden zálohovací článek co napájí při vypnutém počítači vnitřní hodiny (datum a čas) a základní nastavení v BIOSu. Většinou je to lithiový placatý článek CR2032 a normálně má 3V. Tak ho zkus, kolik má a ev. vyměň - stojí pár korun a máš po starostech...
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3514 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út prosinec 10 2013, 14:20 Předmět:
CR2032 _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1727 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út prosinec 10 2013, 16:58 Předmět:
Ano, přesně takto se to chová, když je kaput ta baterie - CR2032. Rovnou ji vyměň za novou, BIOS nastav znovu a máš zas na pár let klid. _________________ -- Gepard --
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2289 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: út prosinec 10 2013, 20:01 Předmět:
aha, no podla modelu som nehladal. Tak ok. je to asi v rezime ide compatible. Tiez ma to mohlo trknut, kedze bezne boli len 2 ide kanaly, a tu je pripojeny na treti. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st prosinec 11 2013, 12:23 Předmět:
Přátelé, mnohokrát děkuji, baterie je vyměněná a vypadá to že zatím pícíčko šlape. Nedivte se, že mám takového dinosaura, mladí si před časem pořídili nový a tenhle místo do sběrňáku přivezli dědkovi - ať si hraje. Ještě jednou díky!
