Fáze na kostře??
JRD
Založen: Apr 05, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 14 2007, 23:44    Předmět: Citovat
Mirda a Hill asi to nemá dvojitou izolaci když má fázi na kostře.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 6:11    Předmět: Citovat
Blbost: když mu tam teče 170 uA efektivní hodnoty proudu, znamená to, že kapacita živých částí uvnitř proti vodivé části venku, na které to měří, je 2,3nF až asi 6nF (to podle toho, jestli je to kapacita čistě proti fázi nebo jsou tam dvě, např. ve vrtačce to bývá téměř symetrické, takže část proudu zase druhou kapacitou uvnitř odchází zpět do sítě). To platí pro případ, že ve spotřebiči není spínaný zdroj, tam by totiž stačila kapacita menší.
Naopak, tělo funguje jako dobrá anténa i kapacita proti okolí. Takže těch 500uA se dá i tak naměřit.
Dokud ale nesleduješ současně, co je to za průběh, jak moc je harmonický či ne, jsou to naměřená hausnumera.
Metodiku měření spotřebičů s pohyblivým přívodem specifikuje ČSN 33 1610. Pokud se měří jinak, dostaneme o bezpečnosti nic neříkající údaje.
JRD
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 15:34    Předmět: Citovat
Tím naměřeným proudem bych se nezabýval a rovnou měřil Izolační odpor.
PříspěvekZaslal: čt únor 15 2007, 19:48    Předmět: Citovat
Jenže u té "dvojky" s kovovými součástmi přístupnými dotyku je často jednodušší změřit ten proud. A, když už na to máš kalibrovaný Revex, tak klidně i ten izolační stav.
pepin89
Založen: Feb 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 15:35    Předmět: Citovat
kdysi se mě ptal kdosi, čím to je, že mu žhne zářivka i při vypnutém vypínači a že ho to v ložnici ruší.... přešel jsem to tím, že má vypínač v nuláku...víc jsem o tom neuvažoval...
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Prejavujú sa parazitné kapacity, medzi prstom a neonkou - neonka svieti.
Medzi neonkou a kostrou - neonka nesvieti, ale fázovačka na kostre svieti.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 20:57    Předmět: Citovat
pepin89 napsal(a):
Každá zářivka po vypnutí ještě chvílí žhne, dokud se "nevybije" luminofor.. (je to podobný tomu, když nasvítíš svítící hodinky UV lampou a oni Ti pak půl hodiny svítí ručičky a ciferník po vypnutí UV)
Jinak některý úsporný zářivky se "rozblikají" pokud si nějaký "umělec" dá do vypínače kontrolku LED místo doutnavky.. (souvisí to z nabitím vnitřního kondu a rozběhem měniče pomocí obvodu nuceného startu - DIAK)
PříspěvekZaslal: pá únor 16 2007, 21:15    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
No, moc se divit nebudu, protože to měřidlo má 3,5Kohm, takže tam bude jen o malinko míň s těma 2K. To, že měřit napětí naprázdno nemá smysl je mi jasný. Jinak teda ten proud je tam 170mikroA (mezi šroubkem a zemí), 50mikroA mezi nožem a zemí a 500mikroA mezi rukou a zemí.
Jinak abych připoměl, co jsem vlastně tak nějak chtěl vědět - tak to je to, jestli je možný aby to napětí/proud bylo způsobeno indukcí z vodiče, neboli, jestli je možný aby neuzemněná "Faradyova klec" měla napětí vůči zemi, toť vše.
A jentak mimochodem, ten nebezpečný proud...kolik to tak orientačně je? (desítky mikroA to asi nebudou...)
To tvoje měřidlo má 3,5kOhm/V nebo se mýlím. Pokud ne tak na rozsahu 10V už to bude 35kOhm
