Zapojenie stropného svietidla
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:13    Předmět: Zapojenie stropného svietidla Citovat
Nazdar,
Potreboval by som poradiť so zapojením stropného svietidla. Ide o bytový dom z 80´ rokov, zo stropu trčia 2 x faza (čierny) + nulák? (zelenožlty). Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Nové svietidlo má prívodné vodiče hnedý, modrý a zelenožltý.
 Soubor:  IMAG0399.jpg
 Velikost:  209.44 kB
 Staženo:  154 krát
 Soubor:  IMAG0402.jpg
 Velikost:  273.83 kB
 Staženo:  167 krát
 Soubor:  IMAG0401.jpg
 Velikost:  242.52 kB
 Staženo:  157 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Chcelo by vediet kam bol zapojeny ten ZŽ vodic v povodnom svietidle...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:25    Předmět: Citovat
Budeš muset napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý.Hlavně ale zkontroluj jestli ten hnědý je na všech objímkách(předpokládám že je to na žárovky se závitem)spojený se středovým kontaktem!Poláci to občas zapojují všelijak! Smile
lumix75
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:32    Předmět: Citovat
Stare svetlo malo tusim 2 privodne vodice (bez uzemnenia) 5 ziaroviek a nebol lacny a ani z polska.
Novy ma 6x halogen (planujem vymenu za led) a tiez kvalitka
lumix75
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:43    Předmět: Citovat
Takže zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý?
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 21:37    Předmět: Citovat
Ano.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
Já být Lumixem, pozvu si raději elektrikáře, který je schopen změřit co je co a kam co má jít. Laughing
Netřep se mnou!
lumix75
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Aj to som zvažoval. Diky za rady
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Hlavne ne podle nicku KOVAR!!!
V starem lustru jsi mel dva cerne (faze z dvojiteho vypinace) na ruzne zarovky lustru a zlutozeleny jako PEN (PE+nulak). Ted novy lustr zapojis zlutozeleny+modry na zlutozeleny ze stropu a cerny co je pod napetim ze stropu na hnedou z lustru...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:32    Předmět: Citovat
kevin_mitnick napsal(a):
On to KOVAR napsal dost nešťastně, dá se to chápat dvěma způsoby a jen jeden je správně.
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Proč jsem to napsal nešťastně?Má tam přece jeden nulák a jednu fázi.A podle obrázku má zapojené všechny žárovky najednou.
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:58    Předmět: Citovat
... a zůstane jeden nevyužitý černý ... pro úplnost ...
kovar
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 23:12    Předmět: Citovat
lumix75-Vypínač bol pôvodne dvojitý, neskôr vymenený za klasický. Svietidlo, ktoré som odinštaloval bolo napojené na jeden čierny a zelenožltý vodič so stropu.
Myslím že nezůstane nevyužitý Very Happy
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 0:36    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Protože
kovar napsal(a):
...napojit zelenožlutý na zelenožlutý + modrý a černý na hnědý...
se dá chápat jako
zelenožlutý na (zelenožlutý + modrý) a černý na hnědý (tak jsi to jistě myslel), ale taky jako
zelenožlutý na zelenožlutý + (modrý a černý) na hnědý (tak to po tobě přečetl kevin_mitnick),
tak proto.
kovar
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 0:52    Předmět: Citovat
Asi ano.Jen jsem to posuzoval ze svého pohledu elektrikáře který to dělá každý den Smile Takže to upřesním.Zelenožlutý a modrý vodič na lustru spojíme se zelenožlutým vodičem co vede ze stropu a ten hnědý spojíme s vodičem černé barvy ve kterém je fáze po zapnutém vypínači Smile
