Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8262 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st prosinec 11 2013, 21:16 Předmět: Rádio Bílá hora
Chystá se letos na Slilvestra vysílání rádia Bílá hora? (PLS nějaký odkaz)
A co Grimeton na 17kHz? ten taky vysílá příležitostně nějak koncem roku, ne? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2996 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: st prosinec 11 2013, 21:34 Předmět:
Bohužel... Pokud je tato informace, která byla oznámena už v minulém (posledním) vysílání po půlnoci platná, a nesnaží se tím jen vysílání před ČTU na internetu popírat, tak se zdá, že je konec. http://rbh.czechian.net/prohlaseni.html . Poslední vysílání bylo prý chaotické, a mělo z jistých důvodů zpoždění, zato na něj byly dobře připraveny, nové jingly a znělky......
Poslední záznam z loňského vysílání mám někde po partech na disku, mám rádio zaprd, takže nic moc, ale lepší než pár facek!
Možná bude vysílat SAQ, poohlédni se zde na webovku, bohužel AJ není má parketa... http://alexander.n.se/
Doufám, že se najde jiný čecháček, který se o něco pokusí . Já nemám sílu se handrkovat s úřady, bo ani něco méně výkonnějšího postavit
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20109 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 11 2013, 22:00 Předmět:
Rádio Bílá hora bych spíše očekával na 1621 kHz, než někde na KV, ať se to líp pamatuje, ale co už...
Pamatuji Radio Gemini kolem 950 kHz, vysílalo v Pardubicích na přelomu let 1970 a 1971. Svítilo to od závodiště až po Skřivánek, takže nějakou dobu trvalo, než ho umlčeli...
Zaslal: st prosinec 11 2013, 22:04 Předmět:
On na předchozí stránce vysvětloval, proč volil tyto kmitočty co volil... Jestli tedy je to na stránce i aktuální nevím, ale původní verzi jde možná zobrazit přes internet archive. Popisoval tedy, že zkraje vysílal na konci SV pásma, a pak mu někdo vysvětlil, že ionosféra v jeho vysílacím období a době neumožnuje tak dobrý přenos na tak velké vzdálenosti, a potřeboval by mnohem silnější vysílač, byl tam uveden nějaký hraniční kmitočet...
V nasledujicim roce jsem se definitivne rozhodl opustit pasmo strednich vln a vrhnout se na vlny kratke. Po prohledani zasob jsem nalezl idealni pristroj pro realizaci silvestrovskeho vysilani v roce 2005. Jednalo se o kratkovlnny vysilac maleho vykonu od Tesly (TElekomunikace – SLAboproud, nikoliv Nikola Tesla) nekdy z 50. let minuleho stoleti. Koncovy stupen osazeny elektronkou GU50 znacne zamlzil vidinu vyssiho vykonu. A skutecne pri provozu A3 z toho lezlo asi 40W, v A1 to vsak davalo 100W a tak jsem se rozhodl pouzit anodovou modulaci. Nemaje patricnou tlumivku, jal jsem se prekopati zdroj, na jehoz filtracnim vstupu se jedna zrovna takova skvela. Premistenim filtracniho kondenzatoru pred tlumivku jeste o neco zvysilo anodove napeti na GU50 a vykon vzrostl asi na 150w. Vyssi modulacni vykon potrebny pro anodovou modulaci jsem ziskal z lampoveho zesilovace osazeneho 2 EL51. Jelikoz hloubka modulace nebyla pri tomto zapojeni dostatecna, zavedl jsem ji jeste do G2 a pak jiz bylo vse v poradku.
Prvni pokusy v pasmu 49m ukazaly, ze zarizeni je schopno provozu a je to dokonce i nekde slyset. Signal ve vzdalenosti asi 30km nebyl zrovna nejsilnejsi a neodpovidal pouzitemu vykonu a antene. Proto jsem tento problem konzultoval s odbornikem na sireni kratkych vln a dozvedel se, ze v zimnim obdobi po setmeni kriticky kmitocet ionosfery klesa na zhruba 2.5MHz. Z teto informace pak bylo vse jasne, signal prijimany pri pokusu byla prima vlna z vysilace. Idealni frekvence pro lokalni kratkovlnny provoz je tesne nad kritickym kmitoctemionosfery, cili okolo 3MHz. Nastesti mi zde i rezonuje antena a tak jsem se rozhodl pro rozhlasove pasmo 90m a kdyz rikam 90m, tak myslim 90m presne a to mame 3333.33 atd kHz. Zapnu tedy prijimac, naladim 3333 a ejhle, je tam volno. Poslech opakuji po dalsich nekolik veceru se stejnym vysledkem. O frekvenci je tedy definitivne rozhodnuto.
Jen si nejsem jistý tím TElekomunikace SLAboproud, nebylo to spíše TEchnika SLAboproudá. Přezdíváno TEchnicky SLAbé...
