Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: út prosinec 10 2013, 21:46 Předmět:
A asi blbý dotaz: Jak vytáhnout jeden konec trubice z konektoru bez poškození (pro účely vyzkoušení svítivosti ) -LCD 17 ks trubic 600mm zapojené je to paralelně.TV po 5 s vypíná.
Děkuji
Almas
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3523 Bydliště: SK
Zaslal: st prosinec 11 2013, 14:00 Předmět:
Ten skusobny invertor co je na obr.4955 funguje ,ale len slabo rozsvieti trubice na konci.Aj to je lepsie ako nic,pokial nevyberiem z neakeho LCD monitoru silnejsi.
Zaslal: st prosinec 11 2013, 18:28 Předmět:
Ja myslim ze ti to nebude fungovat,lebo ziarivky funguju na inom systeme .Co funguje na ziarivky,nefunguje na CCFL trubice.Skusal som mojim invertorom na CCFL trubice usporky ,a tiez to nefungovalo.Podla toho si to iba myslim,
Zaslal: st prosinec 11 2013, 22:07 Předmět:
To je nieco ine,ale problem budes mat zo zohnanim vhodneho trafa,mozno navynut.Skor daj tu na fore ze zhanias origos invertor z neakeho LCD-ka ako nieco vyrabat.Aj zo scanerov maju ludia toho vela doma.Mozno ti poslem ten druhy invertor zo scanera co je na obr,akurat som ho neskusal .Co hovoris ,poslem ti ho s tym ze som ho neskusal,a nerozsvieti ti na 100% trubicu iba na zaciatku trochu ,co by malo stacit na vyskusanie.?Cav.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4037 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 17:56 Předmět:
Já hledám chybu z "druhé strany". Mám při ruce dvě sady CCFL trubic z 17" a 19" LCD, po rozebrání monitoru odpojím panel a na výstupy invertoru připojím odzkoušené trubice. Připojím videokabel a po zapnutí sítě se trubice buď rozsvítí nebo (nejčastěji) nakrátko problikne jen jedna. Podle toho usuzuji na chybu trubic nebo některé strany invertoru. Bohužel stále neřeším problém změření vysvícených trubic. Důrazně doporučuji mít na stole zásuvky 220V připojené přes oddělovací trafo.
Strana 2 z 4
