Zaslal: po prosinec 09 2013, 14:17 Předmět: Acer Aspire 3100 s procesorem AMD Sempron 3400+ 1.8
Mám tenhle NB a začal se hodně zpomalovat.
Na jiný disk jsem nainstaloval nové XP, ale nepomohlo.
Když kouknu na vytížení CPU, tak je 100%.
Měl jsem podezření na vytvrdlou pastu mezi proc. a chladičem.
Dal jsem novou, ale nepomohlo.
Ramky jsou taky vytestované.
Má někdo nějaký tip?
Žeby se usmažil procesor?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3412 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po prosinec 09 2013, 14:21 Předmět:
Máš po čisté instalaci správné drivery? nezkoušel jsi nabootovat nějaké live CD? tím bys mohl vyloučit třeba nevhodné ovladače některé části...
Co nějaký prográmek na odečtení teploty komponent - everest. Co říká na takt a teplotu CPU?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2332 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po prosinec 09 2013, 14:55 Předmět:
vw181 napsal(a):
A ked sa pozries do procesov, tak uvidis co ti to vlastne vytazuje a budeme sa moct pohnut dalej.
Asi to bude svchost - ak ano, tak skus zakazat aktualizacie cez start->spustit->services.msc najst automaticke auktualizacie, zakazat, restart. vytazenie by malo klesnut _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st prosinec 11 2013, 22:14 Předmět:
a uz si zistil, co ti vytazuje procesor?
Inak acer bez toho svojho bordelu epowermanagement, ci ako sa to vola ma dost problemy. jednak chladenie - nespina pri vyssej teplote a myslim, ze aj frekvenciu riadi.
mas tam nainstalovane vsetky ovladace? _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 21, 2010 Příspěvky: 565 Bydliště: Cheb
Zaslal: st prosinec 11 2013, 23:29 Předmět:
WinXP a jednojádrový CPU jsou ideální živnou půdou pro problém zvaný "Automatické aktualizace". Otevři Ovládací panely - Centrum zabezpečení - Automatické aktualizace a zakaž je. Po restartu půjde Tvůj ntb jako dříve.
PS: Na W7 je trochu slabý v HW, to může být příčinou té pomalosti.
