Elektro instalacia bytu - rady z praxe.
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 4:33    Předmět: Elektro instalacia bytu - rady z praxe. Citovat
Zdravim Vas.
Som vo veku kedy si kamarati kupuju, zariaduju a prerabaju byty, casom to caka aj mna... Castokrat ma volali dokoncit elektroinstalaciu po majstroch ktorych vyhnali lebo nerobili ako mali (pomaly, vypytali nakoniec sumu ktoru nemali a tak)... Takto som podokoncoval elektroinstalacie cca uz v 3 bytoch. Vacsinou sa jednalo uz o natiahnute nove kable pod murovkou, elektroinstalacne skatule na zasuvky a vypinace, a ja som to mal "len" pozapajat Smile. No rad by som ziskal aj rady z praxe z prac ktore uz spravili predomnou - ohladom zasekavania, drazkovania a podobne, nech to viem cele robit. Mam za sebou strednu priemyselnu skolu elektrotechnicku, vysoku elektrotechnicku skolu - obor Radioelektronika, a paragraf 23 - ale nikde nas taketo neucili Smile
Takze zopar otazok na niekoho kto v tom ma prax.
1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elektricka-husqvarna-wcv-180-sid-9664132-01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
2) ked drazkovacka vyreze 2 drazky - ako odstranim material zo stredu (majzel a kladivo?) alebo pneumaticke buracie kladivo ci uplne inak?
3) Ako vyvrtam okruhlu dieru do tehly/betonu potrebnu na osadenie skatule na osadenie zasuvky (inak ako sa tato skatula odborne vola - vzdy som v obchode pytal plastovu skatulu do steny na osadenie zasuvky)?
http://www.abepro.eu/images/elektro/elektroinstalacia.jpg
http://www.pozrisem.sk/foto/stavba/477.JPG
Je na to neaky "vykruzovaci nadstavec" na vrtacku - alebo opat buracie kladivo a sikovnost Smile
4) Cim - akou hmotou "prilepit" kable do drazky aby odtial nevypadli, a krabice do dier pre zasuvky? http://static0.asmira.com/photo/28/300228/album/1999224_720.jpg Dake stavebne lepidlo (ake?) ci sadra?
5) Cim omietnem drazku aby licovala s povodnym panelom? Ci o to sa uz postara murar omietkou?
X) A este doplnujuce otazky ohladom prudoveho chranica a zemnenia celeho bytu:
i) Prudovy chranic zapojit pred vsetky okruhy (aj svetelne aj zastrckove), ci len zastrckove, alebo len na kupelnove zastrcky? - doterez som to pripajal len pred zastrckovy okruh v celom byte.
ii) Ako je mozne ze mi prudovy chranic vybavil ked som omylom skratoval Nulak a PE-ochrany vodic za prudovim chranicom? (skracoval som kable pre buducu zastrcku pri vypnutom istici a spolil N a PE) Ved N a PE su v hlavnom rozvadzavi na chodbe panelaku predsa spojene teda su na rovnakom potencialy, lebo do baraku je vedena len siet TN-C, A teda po spojeni N a PE by tade nemal tiec ziaden prud a on ten prudak aj tak zareagoval.... To je mi divne. - viete to vysvetlit? Chapem ze N ide cez prudovu cievku a PE pomimo prudovy chranic ale aj taky by tam nemal tiect ziaden prud a nie to este 30mA. Alebo ziarovky a spotrebice v inych aktivnych okruhoch (v inych izbach kde som nerobil sa normalne svietilo) sposobily ubytok napatia na N vodici a to zmenu potencialov voci PE vodicu cez ktory nic netieklo?.
iii) Ako zemnit vodovodne trubky v kupelni. Vsetko pospajat zelenozltym vodicom a pripojit na PE svorku ale kde? Mam tahat pod podlahou specialny PE vodic do bytoveho rozvadzaca a uzemnit tam na hlavnu PE svorku, alebo staci PE kabel z potrubi pripojit na najblizsiu zasuvku na PE vodic. Pripadne staci potrubie uzemnit este niekde vonku pri privode do bytu o PE svorku hlavneho bytoveho rozvadzaca.? To iste aj s plynovim privodom do bytu. Uzemnit alebo spoliehat sa na to ze je uzemneny niekde v stupackach ci hlavnom rozvadzaci?
Diky a sorry za tolko otazok. Ale pomoze mi to.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 4:49    Předmět: Citovat
[quote="pole"]
Ano, chránič vybavil protože byly zatížené jine okruhy. Třeba i světelný. A stačilo mu určitě míň jak garantovaných 30mA.
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 4:58    Předmět: Citovat
ZVUK2000: Teda kebyze v byte vsetko povypinam (mam nulovy odber) a spojim N a PE za prudovim chranicom vyhodit by ho to nemalo? - neskusal som...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 6:03    Předmět: Citovat
Já mám zato , že akademik si takovouto info (o chrániči) najde za pár sekund . Nevím Nevím A za další , nejlepší bude sundat bílý plášť , vzít někde u elektrikářů brigádu na jednu budovu a chodit jim pro pivo . Do měsíce víš všechno a hlavně si sám ověříš další fakt , že tisíckrát opakované jednou vidět je lepí než tisíckrát slyšet .
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 8:59    Předmět: Citovat
BOBOBO - to máš sice pravdu, ale přikláním se k tomu, kdyby si někdo našel chvilku a objasnil těch pár otázek od poleho.
Co vím já, tak drážka po drážkovačce se dosekává majzlíkem, otvory na instalační krabice se vyvrtávají speciálním korunkovým vrtákem a kabely se přichytnou sádrou, ale použil bych cokoli co drží, stejně bych panel posléze perlinkoval a natáhl komplet lepidlem i přes kabely.
Ale nejsem odborník a cenné rady bych také uvítal Smile
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 9:40    Předmět: Citovat
Co vím poradím a z praxe přidám své poznatky.
[/quote]1) drazky do panelu alebo tehly sa robia asi drazkovackou. http://www.staviscs.cz/drazkovacka-elektricka-husqvarna-wcv-180-sid-9664132-01-detail Je to taka akoby zdvojena karbobruska na kolieskach. No cena je dost draha. teda da sa to robit aj neako bez nej (co sa pouzivalo ked drazkovacky neboli?) Majzel a kladivo alebo existuje lepsi sposob (hlavne na panel:)?
Narýsovat drážku(vždy svisle a nebo vodorovně) - sekáč a kladivo. Běžně se používá i flexa s kotoučem na beton.
Sekáč a kladivo postačí, avšak v sadě drážkovačky je i specielní vylamovač materíálu v drážce.
"Ku 68" je název montážní krabyčky pod omítku. Ano je na to přímo vykružovací vrták, dříve se použilo kladivo a sekáč.
Zajistit hřebíky a zasádrovat, po zatvrdnutí hřebíky vytáhnout.
Sádrou aby byli pod úrovní omítky(z praxe: nezačišťovat sádru nahladko zároveň s omítkou - štuk pak na hladkém povrchu nedrží. Míň sádry a špachtlí zdrsnit - udělat drážky dokud je sádra mekká.), zbytek udělá už zedník a omítka.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:31    Předmět: Citovat
1. Drážkovací frézka se dá i zapůjčit (můj brácha si ji půjčoval v nějaké firmě v Brně-Slatině, ale už je to pár let). Na Slovensku to určitě taky bude někdo nabízet. Jinak se dá vzít flexa s diamantovým kotoučkem a říznout to na dvakrát.
2. V panelu se ten střed po vyřezání bude lépe vysekávat tím kladivem. V cihle (hlavně v nějakém porothermu nebo podobném) to půjde i majzlem docela dobře. Nejlepší je siporex- tam jsem to řezal i nožem a vydlabával šroubovákem Very Happy
3. Krabice pod zásuvky ti už psali
4. Zafixování kabelu se dřív dělalo (do panelu teda ne) pomocí šikmo natlučeného hřebíku, potom se to přemázlo sádrou.
5. Drážku doplníš hrubou omítkou, dorovnáš, potom přetáhneš fajnovou a zafilcuješ. Trochu to může vystupovat.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:37    Předmět: Citovat
No a k tomu chrániči: když spojíš PE a N za chráničem, nic se neděje, dokud není obvod zatížený.
Jakmile obvodem teče nějaký proud, udělá ten proud ve spoji N a PE to, co má v popisu práce - rozdělí se v poměru vodivostí obou vodičů.
Příklad: fází teče 100 mA (připojený příkon 23W), ale vodičem N se přes chránič do zdroje vrací jen 40 mA, protože vodič PE má menší odpor a teče jím 60 mA.
Těch 60 mA je tedy rozdíl proudů tekoucích chráničem a, pokud jde o chránič s vybavovacím reziduálním proudem do 30 mA, tak ten má v popisu práce vybavit.
A, je-li v pořádku, udělá to.
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Diky moc. A este aku sadru existuje ich viac druhou. Aspon co som si vsimol jedna mi zaschla za 5minut a druha este aj po polhodine bola spracovatelna.
A k tomu zemneniu kupelne a zapojeniu prud chranicou viete poradit? Diky
Mach3D
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:54    Předmět: Citovat
Pokud dobře a rychle namícháš obyčejnou sádru, musí ti do pár minut zkamenět.
Pokud je přemrzlá nebo špatně namíchaná, tak tam je to velice rozmanité.
pole
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Mach3D napsal(a):
Hmm to mohol byt moj pripad ale vsimol som si ze existuje aj seda aj biela sadra je v tom daky rozdiel (teraz nemyslim vo farbe) ale vlastnosti.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:16    Předmět: Citovat
Některá bílá (spíše slonová kost) může být na sádrokarton - je hodně jemná a její zpracovatelnost je skutečně mnohem delší - třeba 20 minut
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 0:21    Předmět: Citovat
Bacha na práci s karboflexou, úlomky kotouče z oka vyndá jen doktor, takže ochranné pomůcky.
pole
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 0:31    Předmět: Citovat
Diky moc za rady.
Teda "lepit" to sadrov? Stavebne lepidlo je blbost?
A este by mi vedel niekto vysvetlit ako zemnit tu kupelnu, ci PE kabel tahat cez cely byt do bytoveho rozvadzaca aleb ostaci do prvej zasuvky a tam to spojit s PE
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 7:19    Předmět: Citovat
Potřebuješ, aby ti to rychle vytvrdlo a mohl jsi jet dál, proto obyčejná el. sádra šedivá, je na to dostačující. Lepidlo ti bude tvdnout mooooc dlouho, kabely ti budou vylézat a bude to dělat boule, pak z toho budeš nasr-štvanej, že s tim máš takový prc-práce.
K tomu pospojení je krásně popsáno zde: http://elektrika.cz/data/clanky/clanek.2005-07-29.5790721120
Strana 1 z 4
