Tester CCFL trubíc na podsvietenie pre LCD monitory a TV
radovan7773
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 19:13    Předmět: Citovat
Samozrejme je tam odkaz na originál ruskú stránku keď rozumiete Smile
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 21:46    Předmět: Citovat
A asi blbý dotaz: Jak vytáhnout jeden konec trubice z konektoru bez poškození (pro účely vyzkoušení svítivosti ) -LCD 17 ks trubic 600mm zapojené je to paralelně.TV po 5 s vypíná.
Děkuji
Almas
radovan7773
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 22:35    Předmět: Citovat
Napíšte mi tip TV skúsim sa na to pozrieť
radovan7773
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 7:58    Předmět: Citovat
Tak toto by mohlo pomôcť je tam odkaz aj na iné modely
http://www.lcdparts.net/howto/troubleshooting/LCDTVCCFL.aspx
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 14:00    Předmět: Citovat
Ten skusobny invertor co je na obr.4955 funguje ,ale len slabo rozsvieti trubice na konci.Aj to je lepsie ako nic,pokial nevyberiem z neakeho LCD monitoru silnejsi.
radovan7773
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 17:23    Předmět: Citovat
Ja som si postavil toto už to musím len otestovať či to vôbec bude funkčne našiel som to na nete
 Soubor:  menič.png
 Velikost:  15.23 kB
 Staženo:  175 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:28    Předmět: Citovat
Ja myslim ze ti to nebude fungovat,lebo ziarivky funguju na inom systeme .Co funguje na ziarivky,nefunguje na CCFL trubice.Skusal som mojim invertorom na CCFL trubice usporky ,a tiez to nefungovalo.Podla toho si to iba myslim,
radovan7773
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Aj ja si myslím asi skúsim ten od danyka
radovan7773
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 19:03    Předmět: Citovat
a čo tieto:
 Soubor:  ccfl oscilator.gif
 Velikost:  13.87 kB
 Staženo:  126 krát
 Soubor:  Circuit-diagram-of-CCFL-tester.gif
 Velikost:  34.84 kB
 Staženo:  137 krát
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:07    Předmět: Citovat
To je nieco ine,ale problem budes mat zo zohnanim vhodneho trafa,mozno navynut.Skor daj tu na fore ze zhanias origos invertor z neakeho LCD-ka ako nieco vyrabat.Aj zo scanerov maju ludia toho vela doma.Mozno ti poslem ten druhy invertor zo scanera co je na obr,akurat som ho neskusal .Co hovoris ,poslem ti ho s tym ze som ho neskusal,a nerozsvieti ti na 100% trubicu iba na zaciatku trochu ,co by malo stacit na vyskusanie.?Cav.
radovan7773
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 22:43    Předmět: Citovat
Ja by som bol za ale koľko by ma to stalo Smile
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 2:14    Předmět: Citovat
Ja som si v Avelmaku objednal lacné sólo invertory a funguje to.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 7:32    Předmět: Citovat
radovan7773 napsal(a):
Za postovne alebo zadarmo.Mozno mi posles nieco ty co nepotrebujes ked budem zhanat.Daj adresu na SZ Cav
talent
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:29    Předmět: Citovat
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=829&pg=det&article=35425
Asi tri sólo,alebo duo invertory do ceny 6,- Éčiek
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:56    Předmět: Citovat
Já hledám chybu z "druhé strany". Mám při ruce dvě sady CCFL trubic z 17" a 19" LCD, po rozebrání monitoru odpojím panel a na výstupy invertoru připojím odzkoušené trubice. Připojím videokabel a po zapnutí sítě se trubice buď rozsvítí nebo (nejčastěji) nakrátko problikne jen jedna. Podle toho usuzuji na chybu trubic nebo některé strany invertoru. Bohužel stále neřeším problém změření vysvícených trubic. Důrazně doporučuji mít na stole zásuvky 220V připojené přes oddělovací trafo.
Strana 2 z 4
