Jakou koupit televizi ?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 47, 48, 49  Další
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 11:50    Předmět: Citovat
Jasně, nějaký 81 cm Panasonic nestojí majlant, ale kdo počítá každou korunu, ten by možná vzal toho Changhonga. Dva roky fungovat bude.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 12:25    Předmět: Citovat
Zkušenost s CH-CH mám pouze z ladění. Známá si koupila tento suprový výtvor a během ladění DVB-S tuneru se mi to kouslo asi 4x tak, že pomohlo jen vypnutí. Moc důvěry to ve mě nevzbudilo. Logika a možnost ladění družic - asi menu psal někdo, kdo v životě nic neladil. Nicméně na DVB-T to asi bude dostačující. Se dvouletou zárukou, co za tu cenu taky čekat že...
Sám bych ale asi raději pošilhával po zlatém středu LG, nebo trošku lepší Panasonic/samasung...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Jo, to bych čekal, že číňani ošidí hlavně to, co není vidět... Třeba ten firmware. Např. u osciloskopů Rigol je hardware v pohodě a docela výkonný, ale ten firmware je plný bugů.
Jinak tohleto jste asi už viděli. http://technet.idnes.cz/podivejte-se-do-jedine-tovarny-kde-netaji-jak-montuji-televizory-phs-/tec_reportaze.aspx?c=A110628_155040_tec_reportaze_nyv
denis15
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 20:38    Předmět: Citovat
ChangCHong dal známý do autodílny. Je to něco kolem metru uhlopříčka. Jede denně kromě víkendů od 7:30 do 15 hodin a stále kvoká. Výpary z aut a splodiny, střídání teplot, než se v zimě vytopí atd tomu moc nepřidají ale ten TV překvapivě odolává. Naproti můj Panasonic to po 6 nebo kolika měsících zabalil a umřel na zdroj. Prostě je to o kusu. Menu bude dílo, to bez debat-ony ty settop boxy, co dělá milion výrobců ale menu je u všech stejné jsou taky poděs. Jak tu obrazovku vidím, chce se mi blejt (ECG a spol)
Ještě jsem zapoměl napsat, že obraz má ta TV hodně dobrý-oproti LCD 107cm od Panasonicu přímo skvostný.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 21:46    Předmět: Citovat
Předpokládám, že ten Panasonic šel na záruční opravu, ne?
denis15
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 9:22    Předmět: Citovat
To sice jo, ale šel na opravu a byť byla zdarma, mě to nijak neuklidnilo, spíše naopak. Oprava po záruce by byla nerentabilní, ikdyž jak už jsem tuším psal, na Ebayi je k dostání sada na opravu zdroje těchto plazem-2 pojistky a jeden tranzistor . Laughing
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 11:08    Předmět: Citovat
Ako hodnotíte značku Loewe? Taktrochu uvažujem nad týmto. Ide o Aventos-3781-ZW. Obavu mám hlavne zo zdroja. Nechcem vyhorieť. Kamarát mi ukázal nejaké schémy a-la Čína, šlo o iné značky, dokonca tuším Grundig - ale ten dnešný - a ono to pred elytom nemalo obmedzovací odpor ani poistku, len v prívode 3.5A. Pred časom jeden uhorel kvôli placke, asi "načatá" dióda. Vypekala, až podpálila okolie. Dávali to v správach. Tak mám trochu bobky. Ď
Ešte jeden dotaz. Má HDMI u CRT nejaký významný prínos, napr. u tohto, alebo ide skôr o konektivitu a na kvalite obrazu to nie je nejak poznať? Dík
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Mohla by to být docela dobrá německá značka. http://en.wikipedia.org/wiki/Loewe_AG
http://www.tvfreak.cz/Loewe/ To, že roku 2013 trochu krachovala, nemá na starší modely TV vliv.
Jsem sice také konzervativní, ale po CRT TV se mi nikdy stýskat nebude. Bolí mě z nich hlava.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 17:07    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Má HDMI u CRT nejaký významný prínos?
Pokud má CRT vyšší rozlišení, tak to bude mít význam...
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 18:18    Předmět: Citovat
Ten zmiňovaný Aventos jsem kupoval v roce 2005. Nemůžu si stěžovat. Letos odešel spínací tranzistor ve zdroji (BUZ91), oprava tedy nebyla ani drahá ani náročná. Mám k tomu i nějaká schémata, kdyby někdo potřeboval.
Ten Aventos v tom inzerátu má úhlopříčku 81cm nikoliv 72cm jak je uvedeno.
P.S. To, že má LOEWE problémy asi bude tím, že nikdy nevyráběl "levné" věci Sad
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 22:48    Předmět: Citovat
Nekmil, s tou uhlopriečkou si ma potešil. Mám 72cm Panasonic (dožíva obrazovka) a nezmestí sa na stolík. Najradšej by som dal niečo so stojanom, alebo ešte lepšie, ale tej značky sa bojím.
Môj letitý sen, snaď už od školy, bol 100Hz SONY. V poslednej dobe som videl tri, u všetkých sa rozchádzala konvergencia.
Já bych do toho... Rocky Balboa
Asi nechám Panáka a potom dám klasiku na NTFS cez RGB a bude.
Hydrawerk, z čoho ťa bolí hlava? Pre SD signál sú CRT zlaté. A nie všetky piskocú. Tak čo je problém?
S tým HDMI som to myslel v súvislosti so 100Hz. Signál je prenášaný digitálne priamo do počítača a mal by byť kvalitnejší na obrazovke. Kto to poznáte, je to poznať?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt prosinec 26 2013, 23:15    Předmět: Citovat
Po celej můj život máme Teslu Color 430, která dost píská na cca 16kHz. Ani to 50Hz blikání mi není moc příjemné. Je možný, že modernější CRT TV vyrobené po roce 2000 už jsou o něco rozumnější.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 9:56    Předmět: Citovat
Poznám. Tie staré dreváče zvykli piskotať. Plasťáky majú splitká zaliate v plaste. Niekedy pištia i tie, niektorá cievka. Ale málokedy. Skús. Dnes to nie je problém.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 10:20    Předmět: Citovat
Když ony ty CRT obrazovky v řadách C110 a C4.. měly čiré sklo a v nasvícené místnosti se světlo okolí příliš odráželo od stínítka. To vedlo k tomu, že většina uživatelů vytočila kontrast na doraz (někteří takto přidávali i jas a pak měli vyblitý obraz).
Pochopitelně na takové rozjásání měly obrazovky příliš krátký dosvit, tak blikaly.
Přitom stačilo omezit světlo dopadající na stínítko z okolí, jas nastavit tak, aby v obraze nechyběla černá a kontrast tak, aby obraz neblikal. Konečně - nějak tak to bylo napsáno i v návodu k použití, jenže to nikdo nečetl.
Na druhou stranu, když jsem ještě chodil po opravách, viděl jsem, jen málo těchto televizí splňovalo podmínky umístění a osvětlení podle návodu, o nastavení obrazu škoda slov: u některých se při osvětlení obrazovkou dalo normálně číst, aniž by v místnosti svítilo ještě něco jiného. Že to blikalo, to blikalo, a to tak, že hodně. Co to dělalo s životností luminoforů a katod, je také zcela zřejmé, jen uživatelům se do těžko vysvětlovalo.
Mám čtyři kousky 50Hz CRT (11 cm černobílou/1974, barevné pak 36 cm monitor Samsung/1998, 56 cm Universum/1984 a 74 cm Thomsona/2004), měl jsem ještě 56 cm Libuši/1989 a 67 cm C110STII cti/1985, ale ty jsem rozdal a dodnes hrají někomu jinému. Ještě si na blikání nikdo nestěžoval.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá prosinec 27 2013, 12:13    Předmět: Citovat
Ja ten blikot väčšinou vidím pri akomkoľvek nastavení, preto nastavujem NTSC a u seba mám 100Hz. Zase u NTSC sa stáva, že pri širokoúhlom formáte horný pruh "poskakuje". Neuhádol som prečo a čo s tým. Ale to by bolo na nové vlákno.
Strana 12 z 49
