Merici zesilovac - posun napeti
marcello
Založen: Dec 12, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 12:53    Předmět: Merici zesilovac - posun napeti Citovat
Ahoj,
Chlapi mam takovy problem a snad mi tady nekdo dokaze pomoct. Posledni dobou delam jen do digitalni techniky, tak ted resim celkem "banalni" analogovou zalezitost a nejsem ji schopen uspokojive vyresit.
Mam takovy trabl (zadani):
Z výstupu sondy mi leze napeti v rozmezi 0-5V , ovsem dle ruzne aplikace muze toto napeti nabyvat treba jen hodnoty 2,3-4 V (je to ruzne - dle aplikace cidla). A ja bych potreboval vzdy toto prevest na napeti 0-5V pro dalsi zpracovani v mcu. Takze pokud by napriklad na vstup obvod bylo napeti rekneme 3,1V (minimalni hodnota) tak na vystupu bude prave 0V. Pokud bude napeti na vstupu 4,2V (maximalni hodnota) tak na vystupu bude prave 5V. Nastaveni by se melo resit 2 trimrama (spodni a horni napeti). Obvod se jednou zkalibruje a uz se do toho nebude zasahovat. Potrebuji aby to bylo +-linearni. Pokud me pamet neklame tak by se na to mel pouzit obvod s OZ, ale proste nemuzu si vzpomenout jak na to. Za nakopnuti spravnym smerem budu moc rad.
Predem diky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 13:35    Předmět: Citovat
Non-invet vstup zaves na senzor (môže ísť cez odpor približne sa rovnajúci paralelnej kombinácii odporov pripojenách na inver vstup).
Invet vstup cez odpor pripoj na bežec trimra od GND po +5V.
Medzi invert vstup a výstup OZ pripoj Trimer cca 5x(menší,alebo aj väčší...záleží na tých hodnotách min./max.) ako je odpor medzi invert vstupom a trimrom na +5V/GND.
Pripoj senzor s minim.výstupom, nalaď na výstupe 0V trimrom +5V/GND.
Pripoj senzor s max.výstupom a trimtom na výstupe a inver.vstupe nastav zosilnenie na +5V na výstupe.
Skús zopakovať postup a doladiť.
Široký výber rai to rail operákov s napájaním 0/+5V
 Soubor:  Konvertor.JPG
 Velikost:  62.76 kB
 Staženo:  53 krát
Naposledy upravil procesor dne čt prosinec 12 2013, 14:29, celkově upraveno 1 krát.
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:10    Předmět: Citovat
Diky za rychlou odpoved..
Posilam rychle schematko jestli jsem to pochopil spravne.
Pokud je to OK. Mohl bych jeste poprosit o vhodne hodnoty rezistoru a OZ ? Asi nejaky rail-rail ? S tim ze Input muze byt 0-5V (ale v 99% pripadu nikdy nebude mit tyto idelani hodnoty ale rekneme, ze se bude pohybovat mezi 2 a 4V) a Out vzdy 0-5V
Predem diky
M.
 Soubor:  oz.png
 Velikost:  5.82 kB
 Staženo:  55 krát
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:22    Předmět: Citovat
Takze jsi me predbehnul s tim obrazkem Smile
Doplnil jsem tedy vhodne rezistory a ted jeste zbyva ten vhodny OZ.. V tom neprebernem mnozstvi typu se trosku ztracim. Ja kdyz uz pouzivam OZ tak jen sporadicky a na audio takze nejake LMka maximalne TL072/74, ale tady nevim jaky operak by byl vhodny. Hlavne by nemel stat velky ranec a mel by byt dobre dostupny..
Predem diky
M.
EDIT:
R1 - nastavuju "0" pri minimalnim vstupnim napeti
R4 - nastavuju +5V pri maximalnim vtupnim napeti
Snad sem to pochopil dobre..
 Soubor:  oz.png
 Velikost:  6.08 kB
 Staženo:  64 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:34    Předmět: Citovat
Dobre, 10k na vstupe je o.k. 4k7 je lepšie.
Na bežec 4k7 môže ísť keram.100nF. Samozrejme, blokovací kond aj na +5V a GND poblíž napájacích pinov OZ.
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:02    Předmět: Citovat
Takze jsem tu z dalsi "verzi". Zmenil jsem rezistor na vstupu a jako operak jsem zvolil TS914 smd. Schematko jsem prekreslil , jen si nejsem jisty jak jsi myslel ten C2 - takhle , nebo na zem ? Kdyby to bylo blbe tak prosim o opravu .
Diky.
M.
 Soubor:  oz.png
 Velikost:  7.9 kB
 Staženo:  58 krát
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Nie, nie.Ten C na druhý trimer(10k)bežec/GND...pre dolnú ref.
 Soubor:  oz_137.png
 Velikost:  5.98 kB
 Staženo:  61 krát
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:26    Předmět: Citovat
Ok opraveno .. me tam zmatlo jak si rikal bezec 4k7 - myslel jsem ze ses preklepl a myslel 47K Smile
No hlavne ze je to opraveno Smile
Takze tady posilam snad uz definitivni schema pro jeden "kanal".
M.
 Soubor:  oz.png
 Velikost:  6.65 kB
 Staženo:  67 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:04    Předmět: Citovat
Nevýhodou zapojení je to, že nastavení trimrů je vzájemně závislé - nastavíš jeden, pak druhý, zpátky na první..., pro přesné doladění musíš těch kroků absolvovat několik.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:19    Předmět: Citovat
Tak to rozděl do dvou OZ. Na ceně dvojitého OZ se to neprojeví. Kladl bych důraz na tu referenci 5V.
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Urcite budu otevreny dalsim napadum nez budu navrhovat PCB. Pokud by prvni "kalibrace" byla mirne slozitejsi tak to nejak zvlast nevadi - nastavi se to jednou a snad naporad (snad Smile). Ovsem pokud by bylo jine reseni, ktere by bylo elegantnejsi, tak jsem urcite na nej velmi zvedavy a budu jen rad pokud se ho dozvim... Smile
M.
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:55    Předmět: Citovat
Myslím, že to nie je ani takto nejaký problém.
Ak sa nula nastaví s max. zosilnením (R2 na max), nič netreba opakovať.
Iný je problém s kompenzáciou vstupnej nesymetrie a teplotného driftu.
To už potom zaváňa použitím precízneho prístrojového zosilňovača, ale tam už bude potrebných na napájanie ±10V a cena môže aj 10x a viackrát vyskočiť.
marcello
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 18:09    Předmět: Citovat
Chlapi ona ta presnost nebude az tak absolutne treba. Neni to zase nejaka kriticka aplikace, kde je treba absolutni presnost....
procesor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 18:22    Předmět: Citovat
R4 na max. Smile som chcel napísať.
Ten OZ má ±7mV vstupnú nesymetriu a vo výsledku to bude cca ±15 až 30mV.
