LED žárovky (přesunuto)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 21, 22, 23  Další
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:01    Předmět: Citovat
Jimmi2: velmi by hriat nemali. Co meral taky klasickym zasuvkovym merakom, tak 2x 5W ledky mali celkovu spotrebu 11-12W.
teplu bielu nemam rad, lebo pri ledkovych to ide dost do zlta, studena je fajn, lebo zvyrazni farbu stien. Chcem este vyskusat tu "novinku", ze prirodna biela (natural white) - to by malo byt najviac podobne klasickej ziarovke.
No vidis, a tak si sa bal
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Při 12V musíš sice řešit spínací prvky a průřez kabelu dimenzovaný na větší proud, ale pokud odpor vedení není překážkou rozhodně bych nešel do 230V topologie. 230V Ti přinese jen problémy s měničem a samozřejmě nižší celkovou účinností. Výběr žárovek na 12V je celkem široký, takže nezbývá než hledat, jestli najdeš líbivý design.
Jurajus
Založen: Jan 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 13:02    Předmět: Citovat
Kvicala_r: Diky, presne to jsem chtel slyset Smile
A jak jsou na tom kutilové? Zkousel jsi nekdo ze zdejsich postavit svoji zarovku, pripadne jak to dopalo a kolik se investovalo? Popripade jake ledky zvolit...
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 13:24    Předmět: Citovat
Hrát si s LED není zase takový problém, něco sem si stavěl na interiér osvětlení do auta. Náhrady W5W, sufit 42mm...Použité LEDky třeba Seoul Z5P, Osram LUW CEUP, Philips Luxeon F.. To jsou asi nejvýkonnější jednočipové LED na trhu. Ale že bych si stavěl žárovky na standardní osvětlení interiéru, tak to sem zatím neměl důvod a čas Smile Možná někdy časem... problém je, že LED co mám někde po ruce jsou spíše v studené oblasti a do interiéru to chce hodně teplé odstíny.
Jurajus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 14:56    Předmět: Citovat
Aha, tak to se asi nevyplatí.Dám příklad:
Abych dosahl svítivosti žárovky 820lm za 600kč (http://www.tipa.eu/cz/zarovka-led-a60-e27-128w-bila-tepla-lg/d-123103/), potřebuju zhruba 7xZ5P SEOUL (1ks za 160kč, 120lm) a tj. 1120kč Sad
nebo dělám něco špatně???
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:23    Předmět: Citovat
Jasně, že nemůžeš s cenou při koupi pár ks LED konkurovat velko-seriovým odběratelům. Navíc v těch žárovkách budou nějaké podřadnější LED s větším počtem ks...
Jurajus
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:35    Předmět: Citovat
S touto diodou by to slo udelat levneji, ale ten proud ma vysokej ku svitivosti:
http://www.ges.cz/cz/oslon-lcwcqar-ec-mqms-5r8t-35-GES05114760.html
Lampa z 5ks diod, 940lm, 300kč, proud 3,5A :O
Ale ony vlastne nektere budou v serii... takze to tak zrat nebude Smile
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Novinka v sortimentu GME. Zaváděcí cena je 356 Kč.
http://www.gme.cz/led-zarovka-philips-corepro-10-60w-e27-865-p517-492
Výrobce: Philips
Příkon: 10 W
Ekvivalentní příkon: 60 W
Napětí: 230 V
Patice: E27
Barva: studené denní světlo
Životnost: 15000 hod.
Počet cyklů zapnuto / vypnuto je 50 000, což není zrovna slavný. Našel jsem to zde: http://www.ecat.lighting.philips.com/l/lamps/led-lamps-and-systems/led-lamps/corepro-ledlamps/929000249702_eu/
Bílý dost malý chladič bez žeber je poměrně blbý nápad. Takový bude špatně chladit.
Doporučuji raději investovat těch 356 Kč do nějaké kvalitní rtuťové úsporky Osram, nebo podobné. Vydrží asi delší dobu a bude mít 20W.
 Soubor:  led-zarovka-philips-corepro-.jpg
 Velikost:  26.4 kB
 Staženo:  143 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne út říjen 14 2014, 7:58, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 13:40    Předmět: Citovat
Dokonce i kompaktní zářivka Philips MASTER PL-E 23W/827 B22 220-240V 1CT vydrží déle a stojí méně, tedy asi 300 Kč. http://zarovky.heureka.cz/massive-philips-master-pl-electronic-20w-827-e27-230-240v/specifikace/#section
http://www.ecat.lighting.philips.co.uk/l/oem/fluorescent-systems/compact-fluorescent-integrated/energy-saver-stick-shape/master-pl-electronic/929747297004_eu/
Měla by vydržet 20 000 hodin a má prý 50 000 spínacích cyklů.
Tady jsem ji kuchnul. Byla už bohužel neopravitelná. Spálilo se vlákno. https://plus.google.com/photos/106264218831814439783/albums/5945148200288336865
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 14:01    Předmět: Citovat
Ak už poriadne svetlo, tak LED kukuricu zo 165 ledkami a s príkonom 30W. Už ju mám na chodbe skoro rok, spína mi ju PIR čidlo a má za sebou minimálne 6000 spínacích cyklov. Je trochu väčšia, ale v tom svietidle to nevadí. Hlavne ju nedávať do krytu, aby sa uchladila. Je to presne táto. Za cenu 30USD aj s poštovným sa to oplatí. Ak budete chcieť, môžem dať aj fotku, ako ju mám namontovanú.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 14:03    Předmět: Citovat
A myslis, ze prezije aj druhy rok?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 18:21    Předmět: Citovat
Nejlepší je podle mě svítidlo, které má ledky nasázené na větší ploše. Ty se snad dobře uchladí. Něco takovýho. http://www.trendylights.cz/katalog/svitidla/akce-a-novinka-led-bera-350-36w-4000k-stropni-prisazene-svitidlo-fulgur
Více jich je zde: http://www.fulgur.cz/kestazeni/fulgur-2014.pdf
Ale pozor, s výrobky Opple máme v domácnosti blbé zkušenosti.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Niečo podobné tomuto som dal pred rokmi, už ani neviem koľkými, do kuchyni, dokonca do sklenej guli. Zatiaľ maká. Ale je fakt, že sa asi nezaplatí.
Naposledy upravil Duvsan dne po prosinec 16 2013, 18:25, celkově upraveno 1 krát.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Bohužel se tento model nevejde všude...
helios
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 19:52    Předmět: Citovat
rnbw:
Som optimista, verím, že vydrží. Je dobre chladená, nemá kazivý impulzák, maximálne bude možno treba časom vymeniť "spotrebovaný" zrážací kondík na vstupe, ale to je taká klasika, s ktorou počítam. Wink
Strana 2 z 23
