Varná konev Philips HD4686
milankon
Založen: Nov 16, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Tak jsem dopadl jak sedláci u Chlumce.Koupil jsem 3 kondenzátory 470 NF/275V~.Pochopitelně to ani s jedním to nechodilo.Po změření jsem zjistíl skutečnou kapacitu, 398-402Nf. U původního jsem naměřil 428Nf a sním to občas chodí. Takže budumuset přidat paralalně další kapacitu. Je to smůla,že všechny mají minusovou toleranci.Pak mají ještě 560Nf. Kdyby měli toleranci -60N tak by to nemuselo vadit.Co vy na to?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 11 2013, 20:11    Předmět: Citovat
Kdes to kupoval? Very Happy mne to chodi s prvym co som tam dal:-D WIMA cerveny myslim bol...
milankon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 8:53    Předmět: Citovat
kupoval jsem v GM v Praze a jsou šedé.Ty co jsem kupoval v GESu byly mírně do plusu,ale rozměrově se tam nevejdou.
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 15:45    Předmět: Citovat
ja som tam myslim strcil toto http://www.gme.cz/mkp10-470n-400v-rm22-5-p121-705
250VAC...
privody nutno predlzit ale to je banalita...
milankon
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 17:39    Předmět: Citovat
díky, zítra tam zajdu, dám vědět. Ještě jeden dotaz na demontáž destička za menšího násilí šla ven, zpátky se jí ale nechce. Mám demontovaný je hořejšek. Kdyby tam bratři poláci dali trochu delší vodiče, bylo by to jednodušší. Každopádně se ozvu.
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 21:56    Předmět: Citovat
Ja som to mal rozkuchane komplet vcetne spodku a rukojeti...
milankon
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:30    Předmět: Citovat
Děkuji všem, zvláště keemovi, konev fachčí dal jsem tam ten červený kondenzátor jako ty. Má přesně kapacitu 475N/250V~. Ty šedé mají 20%
toleranci, ale že to bude tolik a zrovna do minusu jsem nečekal.
Takže ještě jednou díky a těším se na další spolupráci.
Přeji všem hezké vánoce a vše nejlepší do nového roku, hlavně zdraví.
Sám jsem to teď poznal, léčím se na onkologii.
keemo
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 18:55    Předmět: Citovat
Super Smile skore uzdravenie prajem:)
Michaeljak
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 12:44    Předmět: Citovat
Oprava rychlovarné konvice Philips HD4686
Já to mám uspořádané takto po výměně kondenzátoru.
Původní fóliový kondenzátor, který jsem vyndal (modrý) měl po změření hodnotu 150N. Nový má hodnotu 500N (MKP10-470N/400V). Kondenzátor elyt 470uF/16V jsem nechal původní nevykazoval žádné poškození.
Nové osazení
 Soubor:  IMAG0603.jpg
 Velikost:  81.33 kB
 Staženo:  81 krát
Původní umístění
 Soubor:  IMAG0601.jpg
 Velikost:  99.46 kB
 Staženo:  64 krát
Původní kondenzátor
 Soubor:  IMAG0597.jpg
 Velikost:  31.26 kB
 Staženo:  70 krát
