Brum v TV Godstar
oya
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 9:52    Předmět: Brum v TV Godstar Citovat
Dobrý den,asi mě za tohle tema někdo sepsuje,možná že jsem měl probrat všechnypříspěvky,ale teď před Vánoci je blázinec a málo času na vše.Dostaly se mi do rukou starší TV Goldstar(prodávané i jako Elekta nebo Shivaki),mimo stále vysychajcích kondenzítorů nebo vady IO vertikálu naproto bezproblemové typy.Jen u tří kusů,co se mi tu náhodou nyní sešly se stejnou vadou je to jinak.přititulcích nebo při světlé scéně vrčí,jedna až tak.že to přehlušuje zvuk.Problem je ten,že už nepřijímám přes tuner,ale signál jde přes AV.Bručí tedy STB,DVD i VCR.TV jsou dvě 55 cm(štítek s typem stržen)í v opravně neví a nemaj čas se tím zabývat,prý se jim tohle stalo u těhle typů víckrát ale vraceli je(nerentabilní oprava.Kdo by prosím věděl,poraďte
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 10 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Mě taky šíleně vrčela při propojení přes skart. Byl to studeňák v místě připájení konektoru na plošňák - stačilo propájet a je klid.
Ovšem to je ta optimistická varianta; jestli se nepletu, při té pesimističtější by byl problém někde ve VN trafu.
oya
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 1:15    Předmět: Citovat
U toho studenta by to bručelo pořád a stejně,tohle se mění s jasem nebo když se objeví text
Jimmi2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 13:42    Předmět: Citovat
Jo, přesně tak to dělalo Cool
I když je fakt, že ta závislost nebyla až tak velká, byl tam velký základní brum.
Není prasklé jádro VF trafa?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:21    Předmět: Citovat
Goldstar, to je dnes LG, že??
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Je.
A neviem, co ma spolocny brum s VN trafom, ktore vobec nepracuje na 50 Hz...
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Někde jsem se dočetl, že ten brum se dá odstranit použitím galvanického členu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:17    Předmět: Citovat
dvorak napsal(a):
to dá, ale jen pokud to je smyčkou v zemích . . .
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Bručení při světlých scénách a titulcích v režimu AV může zavinit také špatná zem, například, když ve scartu je přerušená zem pro audio a zastupuje ji zem video, případně je studeňák v zemním spoji v televizi k audiovstupu.
Úbytek napětí na zemi pro video se tím pádem dostane i do zvuku.
Další možnost je špatná filtrace napájení elektronického přepínače TV/AV (bývá poblíž scartu nebo cinchů), kde se odběrové špičky při bílé dostanou i do zvuku.
Opakovací kmitočet půlsnímků je přece 50 Hz.
Jestli nenajdeš vadu v propojení zemí pro audio, zkontroluj zvlnění napájení osciloskopem.
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 22:22    Předmět: Citovat
Tiež sa mi párkrát stalo, že zvuk nebol čistý. Vždy mi zatiaľ pomohla výmena SCART kábla za hrubší - čiže tienený
oya
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 11:10    Předmět: Citovat
No dostanu se k tomu zase až ve středu,takže teprve potom budu vědět víc
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 11:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Je to nejčastěji popisovaná vada u starých CRT TV. Ale už je to popsáno od jiných výše Wink
U starých Tesel jsem několikrát viděl jádro VN trafa zlomené. Pak to logicky vyzařuje do okolí... ehm... padesát půlsnímků za vteřinu.
Naopak u těch GoldStarů je VN trafo na jednom plošňáku hned vedle NF obvodů. Prostě všechno na jedné poměrně malé desce.
Jak jsem už psal, pomohlo mi propájení scart konektoru na plošňáku. Vlastně jsem k tomu došel až tehdy, když mi začal vypadávat i obraz a dalo se to nakrátko odstranit zahýbáním konektorem. Ta deska se totiž v TV dost kroutí. Odstranění brumu byl v tomto případě vítaný druhotný přínos.
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Jimmi2 napsal(a):
rnbw napsal(a):
. . . rozmydlených řádkovým kmitočtem . . .
nikdy jsem neslyšel prasklé VN trafo vrčet 50Hz !
. . . pouze pískat na 15625 Hz, ale to bylo ještě v době kdy jsem byl mladší.
Jimmi2
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2013, 19:07    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
...nikdy jsem neslyšel prasklé VN trafo vrčet 50Hz ! . . . pouze pískat na 15625 Hz...
Nemám pocit, že by byla řeč o akustických projevech starších televizních přijímačů Cool
Mimochodem, dříve jsem to pískání slýchal i přes zavřené dveře, ale to byl starý dobrý maďarský Videoton. Asi bych si měl ten sluch zase nějakým podobným způsobem přezkoušet.
oya
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 23:35    Předmět: Citovat
Tak jsem se k tomu dostal až o víkendu.Galvanický oddělovač mezi antenu a STB sice brum zmenšil ale neodstranil,po připojení DVD to stejně bručí dál.Jednu z těch TV jsem už udělal,opravdu propojit země videa a audia.A úplně brum zmizel po propojení zemí TV a STB(nebo DVD)silnějším kablíkem.Uznávám,je to škaredý ale lepší Scart jsem neměl a účel to zcela splniloU dalších dvou TV pořád bojuji,je to někde jinde.
