Nefunkční čtečka karet v Openboxu
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 12:43    Předmět: Nefunkční čtečka karet v Openboxu Citovat
Zdravím. Dávám dokupy jeden openbox pro syna (dočasné řešení), byl vadný zdroj, po jeho opravě čtečka chvilku šla ale pak lehla. Dal jsem jinou a ta jde v pohodě.
Můj dotaz zní, je v té vadné KO integráč? Díky za každou reakci.
 Soubor:  IMG_9356 – kopie.JPG
 Velikost:  65.1 kB
 Staženo:  101 krát
 Soubor:  IMG_9358 – kopie.JPG
 Velikost:  56.52 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  IMG_9360 – kopie.JPG
 Velikost:  59.7 kB
 Staženo:  89 krát
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Těžko povědět, já jsem se s vadným IO ještě nesetkal,většinou byl nějak uvolněnej ten plast a karta dobře nedoléhala na kontakty a jednou jsem měl vadnej ten koncovej spínač.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 18:29    Předmět: Citovat
nebolo to len zle nastavením citacky v menu?
otakarv
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 20:26    Předmět: Citovat
Pro scorpions-cz, kontakty jsem vyčistil, doléhají dobře, při vsunuté kartě jsem čtečku zkusil stlačit, nepomohlo. Kontakt v konci čtečky co se rozpojí po vsunutí karty funguje dokonale.
Pro loop12, zkusil jsem přenastavit čtečku v menu i když tam byl cryptoworks. V menu nastavení čtečky jsem projel dokola dekodovací systémy co tam jsou a nastavil znovu cryptoworks, vyšel z menu, vypnul sat. přijímač do stb a znovu zapnul (bez tohoto procesu se čtečka nespustila), zakodovany program nakonec líně naskočil. Vytáhl jsem kartu z čtečky, program ještě chvíli běžel (asi 10sek) a pak se seknul, po vsunutí karty se však nic nedělo, až opětovné vypnutí a zapnutí přijímače ze stb začal program běžet.
U té druhé čtečky když vytáhnu kartu, okamžitě obraz zamrzne, po opětovném zasunutí naskočí a jede jako by nic, nemusím vypínat a zapínat přijímač.
Zkusil jsem ještě jednu čtečku napojit a ta se chová také bezproblémově, obraz naskočí ihned po vsunutí karty a zamrzne po vytažení karty ze čtečky.
loop12
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 6:46    Předmět: Citovat
mozno by pomohlo prejst spoje , ci nie je niekde nieco , potomkabliky, premearat na tych konektoroch ci nie je niekde nalomeny, alebo je na citacke kontakt ktory sluzi na identifikaciu vlozenia karty ci ten nie je zaoxidovany
