Chcel by som požiadať o radu, či je možné ATmega48V-10AU programovať tak ako ATmega48-20PU.
ATmegu prevedenia smd som ziskal z dosky telefonu odobratim pinzetov po nahriati celej dosky spojov na kachliach hneď po topení cínu. Potom som ju drôtenými prepojmi napojil na päticu získanú z v.n. trafa telky oravan. Pokusil som sa ju naprogramovať ako led blikačku cez port LPT a ponyprog 2000, na interný rc oscilátor, hoc v pôvodnom zapojení mala kryštál cca 6MHz. Celé to prebehlo bez úspechu, verifikácia hlásila chybu, tuším -24.
Teraz neviem, kde je problém, či ide vôbec programovať, alebo neprežila letovanie a tak podobne.
Naposledy upravil edoedo20 dne ne květen 11 2014, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Kryštál som zapojil aj s kapacitami voci zemi, ale to isté. Pri zápise napíše Device missing or unknown device (-24), ak ignorujem, Write failed.
Takže ako ju oživiť, ak teda vôbec prežila moje letovanie. Letoval som mikropájkou na 12V a ruku som mal ukostrenú na nulákový kolík zásuvky 230V.
Ako ju nastaviť na interný oscilátor?
Ano odpor 10k z resetu na Ucc 5V mám a je ešte reset blokovaný voči zemi kapacitou M1.
ATmega48V nereaguje ani na čítanie, ani na zápis a ani na mazanie, zrejme je kaput. Najbližšie sa pokúsim naprogramovať ATmega48-20PU, ktorá je celkom nová, v pôvodnom nastavení od výrobcu. Výsledok dám vedieť.
Tak dnes som uspesne naprogramoval ATmega48-20PU kupenu v obchode. To ze ATmegu48V-10AU ponyprog ani neprecita a hlasi chybu -24 je zrejme sposobene zablokovaním vyrobcom telefonu. Ale co s nou teraz, je ju mozne nejak spojazdnit, alebo je zrela na vyhodenie.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 787 Bydliště: Havířov
Zaslal: so prosinec 14 2013, 14:02 Předmět:
Ono je docela i možné, že má výrobcem telefonu zablokované programování po SPI. Potom jedině HV programátor ale při ceně toho obvodu bych se tím ani nezabýval.
Ďakujem za pomoc. Zrejme bude programovanie cez SPI zablokovane, taka nemila pozornost od tesly Liptovsky Hradok. Inac som ani netusil ze je nieco take mozne. Na to HV programovanie by to zrejme chcelo odbornika, co ja urcite nie som, tak ATmegu odkladam a budem sa bavit s tou kupenou a hlavne nezablokovanou.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1216 Bydliště: Pardubice
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 10:25 Předmět:
Já jsem si pro tyto účely postavil AVR Fusebit doctor. UVedená verze je jen pro ATTINY.
Né že bych byl takový nešika a stále blbě nastavoval pojistky, ale u attiny má RESET i funkci I/O pinu a jakmile deaktivujete RESET,tak už nejde nijak naprogramovat přes ISP. Což je nevýhoda při ladění programu nebo upgrade.
Uvedený fusebitdoctor se dá postavit i pro řadu AVR MEGA.
já mam pro tyto účely postavené :
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
naprostá spokojenost _________________ Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
Nepodarilo sa mi ju spojazdniť. Stále v PonyProg vypisuje Device missing or unknown device (-24). Je jednno či spustím čítanie, alebo aj iné. Vypisuje to aj na fuses, ak dam ignorovať, tak je všetko prázdne a naviac tam nie je ani SPIEN.
Ďakujem za rady a prajem všetko najlepšie.
Ešte by som rád požiadal o radu, či nie je možné ATmegu48 spojazdniť na seriové rpogramovanie, povoliť bit SPIEN, ktorý je neodškrtnutý.
Fuse bits doktor cez led diody chybu nehlásil, ale SPIEN nezvladol.
