starší CRT TV - jak "vrátit zpět" ostrost obrazu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:21    Předmět: Citovat
Já asi nejsem ten pravý pro komplexní popsání problematiky, ale co jsem zažil v době, kdy jsem dělal monitory, tak bylo to, že u starších CRT už nešel paprsek zaostřit pro celou plochu stínítka stejně- tak se to nastavilo většinou tak, aby byl obraz ostrý ve středu stínítka- většina věcí u počítače se odehrává spíš uprostřed, na okraj se zase tak často člověk nedívá.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
Takže to, že se rozostří "sama od sebe", je způsobeno právě tím, že je vybavena automatikou.
To znamená, že kroutit trimrem tam, kde za to může závada v automatice by nebylo účinné...
To nejde tak jednoznačně říci: když to automatiku nemělo, a pracovní body se nastavovaly ručně, stejně se musel sundat kryt. A při té příležitosti se dalo doostřit trimrem.
U televizí s automatikou to prostě chce po řekněme 10 letech provozu a pak každých 5 let doostřit obraz. Samozřejmě záleží i na tom, jak má kdo rozjásaný obraz. Jestli někdo nemá v obraze černou, ale šedou, zatěžuje trysky i luminofory stínítka daleko víc. Nejen, že má vyblité barvy, ale opotřebení obrazovky může být i 5x rychlejší. Takže stabilitu ostření může dost podstatně ovlivnit samotný uživatel.
Další příčinou rozostření bývá i stárnutí součástek: ostřicí trimr mívá odpor dráhy i desítky MΩ, rozsah nastavení bývá omezený ještě sériovými odpory řádu jednotek až desítek MΩ. Tak vysoké hodnoty odporů poměrně rychle stárnou a mění hodnotu. A není to dané ani tak konstrukcí či typem, i v rámci jednoho typu se našly kousky, na které se 15 let nemuselo sáhnout, i kousky které bylo lepší po pěi letech vyměnit, protože napětí na ostřicí mřížce plavalo.
A mohlo plavat i z jiných důvodů - navlhavost prašného kožichu v jiskřištích na patici obrazovky. Tak tam musí být, protože ostřicí napětí se podle typu obrazovky pohybuje nejčastěji mezi 1 kV a 2 kV, nejsou však vzácné ani obrazovky, které zaostří až při 4,5 kV.
A to zaostření v celé ploše? Jistě pamatujete kružnici jako součást monoskopu. Ta kružnice tam nebyla jen kvůli nastavení linearit, ale také se na ni zaostřovalo. Zhruba v místech, kudy kružnice prochází,se totiž u většiny obrazovek protínají plocha koule, na jejíž povrch se zaostřují elektronové svazky, zatímco stínítko má poloměr zakřivení třeba i 20x větší (zkrátka není tak křivé, jako plocha, na které by byl obraz ostrý celý).
Ta kružnice je kompromis, při kterém se rozostření jak středu obrazu, tak okrajů, dá pokládat za ještě přijatelné.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 19:25    Předmět: Citovat
Hill- my jsme monitory zaostřovali na Éčka (testovací obrazec z generátoru, který obsahoval spoustu malých "e"- to proto, že na tomto písmenku- díky tomu uzavřenému obloučku- bylo nejlépe vidět nedoostření).
Nevymysleli jsme si to sami, bylo o podle servisních manuálů od Nokie.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 23:59    Předmět: Citovat
To ano, někteří výrobci měli vlastní doporučenou metodiku.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 0:22    Předmět: Citovat
Stretol som sa s prípadom, tuším niečo na spôsob C445, ale neručím za to, že buď som obraz zaostril vo vertikálnom smere, alebo v horizontálnom. Nakoniec som dal nejaký prijateľný kompromis.
Kedysi som uvažoval, prečo majú väčšie monitory pomocnú ostriacu elektródu. Nemá to s tým súvis?
Ešte si dovolím odbočiť, nech nezakladám nové vlákno. Mám dve OVP, u ktorých proste došlo k poklesu kontrastu. Vyriešil som to (dočasne) úpravou deličov v RGB, takže som obrazovku viac nakŕmil. Svetlé výnimky (ohľadne ostrenia)?
Ďakujem
