Oprava APC Back-UPS 300
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 21:50    Předmět: Citovat
A vieš v akej polohe máš prepínače XFER1, XFER2?
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 21:54    Předmět: Citovat
jestli to jsou ty vzadu tak mam vsechny smerem dolu prepnute.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:14    Předmět: Citovat
Zadni prepinace ale slouzi jenom k nastaveni u jakeho poklesu napeti se ma prepnout na zalohu. Uvnitr jsou uz jenom trimry pro nastaveni napeti, frekvence, RDS adj. a XREF V. RDS adjust nastavuje sirku vystupniho impulzu, co sem zjistil tak z tehle jednoduchych UPS leze obdelnik s mezerou. Takze kdyz se to s nastavenim RDS prezene tak to muze odnest koncovy stupen. Vic uz sem toho nezjistil.
Jelikoz proste nemam TrueRMS k dispozici, ani osciloskop, tak me z nouze napadlo zmeri max spicku napeti co z toho leze. V siti je to 325V. Proste sem pouzil diodovy mustek a elyt 400V. Na siti merim pak na stejnosmernem rozsahu 315V, menic s modifikovanou sinusovkou ukazuje 305V ale tahle UPS vystreli po prepnuti na 395V! Tak sem z toho jelen...Odporova zatez (zarovka 25W) vykazuje stejnou svitivost jako na sitove napeti.
Kazdopadne by se ta UPS mela serizovat se zatezi. Nak
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:39    Předmět: Citovat
A jak je to stim nabijenim baterie jak jsem psal kdyz vypnu vypinac nameril jsem 23V a kdyz se zapne tak 15V coz me prijde dost na udrzovani tech gelovek. Mam tam neco spatne nebo se da i to babijeni nastavit?
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 13:56    Předmět: Citovat
Musis to zmerit pri pripojene baterce, nechat to zapnute a a druhy den zmeris napeti baterie. Float napeti pro ty VRLA by melo byt 13,5-13,6V myslim. Jinak tam bez HW upravy moc nenastavis, nabiji se to pomoci napetoveho stabilizatoru myslim LM317T (je schovany v tom cernem plechovem chladici). Napeti co z nej leze urpavit jde, musis vymenit rezistor ktery urcuje OUT napeti za jinou hodnotu. Ktery to je presne nevim, musis prostudovat zapojeni desky. Nak
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Alebo pripoj bateriu cez odpor, potom nemusis cakat, na ake napatie sa bateria nabije.
Karel99
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Pánové taky jsem měl dotaz ohledně UPS 300 ale skončilo to tím, že mi 6.8. MIRA A poslal schéma. Jsem jen starej autoelektrikář co umí jen auta bez elektroniky a tak si nevím rady. Prosím tedy jde tato UPSka nahodit bez připojení k síti? Při připojení k síti a vytažení to začne běhat ale potřeboval bych to na montáž např. na pole kde zásuvka není. Dík za radu Karel.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:30    Předmět: Citovat
No prave jsem myslel ze take staci zapnout vypinac az pak jsem zjistil ze to musi bejt v siti asi by to slo nejak oblafnout jak jsem si stim hral ale stejne to dlouho nevydrzi behat na tu baterku i kdyz je dobra nevim na co to chces pouzivat na to pole.
Karel99
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:48    Předmět: Citovat
Jednou se na bagru co stál na poli poškodil svazek asi 20ti kabelů. A bylo potřeba je napojit samo že jsem potřeboval pistolovou pájku tak jsem měl UPS 650 a tam to není problém dám na baterku v autě zapnu a jede.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:50    Předmět: Citovat
Zkousel jsem to a kdyz se na rezistor R73 na tu stranu pred tranzistorem Q12 se dotkne prez zarovicku +12 V preplo me to a vyrabelo proud bez site. takze to nejak oblafnout pujde.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:27    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
Musis .....prostudovat zapojeni desky.... Nak
a schémy.
Jedná sa o zapojenie s niekoľkými ochrannými obvodmy /nepoznám všetky/ - a ak nepoznáš funkcie jednotlivých obvodov, nesprávnym zásahom spustíš lavínu a odrovnáš všetko.
Ako som písal - sám nepoznám všetky fcie. Ale existuje možnosť preskúšania činnosti zdroja /a jeho núteného spustenia/ iba s pripojenou batériou - bez pripojenie k sieti a jej výpadku, rovnako ako možnosť nastavenia výst.napätia - ale iba ak si si istý, že vieš, čo robíš.
Nakadah
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Cigarkow dobry Smile Ja teda na tyto ucely pouzivam invertor. Tyhle UPS nejsou delany na delsi provoz - chladice mosfetu jsou prtave a rychle se prehreji. I to trafo samotne bylo za chvilku hodne horke. A to sem nejel na plny vykon coz je jenom 180W pro model BK300MI. Vzdyt ta 7Ah baterka pri plne zatezi ma vydrzet jenom asi 5minut. To je asi tak cas nez se to uplne prehreje Smile ale tak kdyz je nouze, da se pouzit. Nak
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:38    Předmět: Citovat
take si rikam ze to je na tohle nanic tohle je stavena pro pocitac aby pri vypadku si clovek stihl zalohovat data a i se neposkodil pocitac pri tvrdem vypnuti.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:40    Předmět: Citovat
Tento zdroj je predurčený iba na korektné ukončenia práce bežného PC. Zavrieť a rýchlo uložiť rozpracované úlohy a korektne PC vypnúť. Nič viac.
Strana 3 z 3
