chci se zeptat, zdali máte někdo zkušenosti s tímto zapojením, pokud ano tak by mne zajímalo jak jste s tímto předzesilovačem spokojen schéma jsem našel už dávno na stránce audioweb.cz a teď uvažuji o jeho stavbě, ale předem bych rád věděl jeslti se do toho mám vůbec pustit a nebo hledat jiné zapojení.
Zesilovač s oním elektronkovým předzesilovačem hraje už sedmým rokem, ale v dohledné době mám v plánu udělat s korekcemi jisté drobné úpravy.
Nicméně se zvukem jsem spokojen i tak, jak je dosud v provozu.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so prosinec 14 2013, 18:16 Předmět:
Schéma, které je v odkazu uvedeno, jsem tehdy před léty kreslil, co by první nástřel. Pamatuji, že jsem za pochodu upravoval RC obvody v katodách aj. právě kvůli velké citlivosti vstupu. Jestli si dobře vzpomínám, nakonec jsem katodový kondenzátor vypustil, a nejsem si jistý jestli i u druhého stupně. Musím to někdy rozšroubovat a podívat se co jsem tam s tím tehdy vyváděl
..ale jak jsem výše poznamenal, chce to ještě nějaké úpravy na základě poznatků z provozu. Např. zrušit třetí flašku, či zmenšit hodnoty potenciometrů B, V. Zisk toho preampu je zbytečně velký.
Založen: May 23, 2013 Příspěvky: 116 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so prosinec 14 2013, 21:31 Předmět:
Ty brďo to jsi mě moc nepotěšil, myslel jsem, že to je finální plně funkční verze :D. Stavím si SymaSym a chtěl jsem tam použít právě tento preamp :) resp. chtěl jsem vyzkoušet více předzesilovačů a vybrat ten který mi bude nejvíce sedět při poslechu hudby :). Ani nevím jestli si mám udělat zvlášť předzesilovač a zvlášť výkonový zesilovač. Dělám na tom asi rok a pořád nemám čas na úplné dokončení, tak si alespoň dám novoroční přecevzení :D. Na jak dlouho to tak vidíš, že upravíš ten předzesilovač :) byl by si ochotný poskytnou schéma :) ?
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 11:02 Předmět:
Není třeba vidět to tak tragicky
Najdi si jiné podobné schémy na netu a uvidíš, že jsem nic nového nevymyslel. V mém případě se jednalo pouze o impedanční přizpůsobení výstupu z elektronkových korekcí pro tranzistorový koncový zesilovač.
Vstupní citlivost, či zesílení si nastavíš pro svůj případ právě RC členy v katodách elektronek – odporem citlivost, kondenzátorem „zabarvení“ zvuku.
Ano.
Poťáky stejnosměrně navázané na mřížky nedělají dobrotu.
Žhavení bych nezemnil striktně na jednom konci.
Pohrál bych si s výstupním katodovým sledovačem a rapidně mu snížil výstupní impedanci. (i za cenu jiné elky - třeba ECC85, nebo nějaké pentody...)
