Zdravím. Dávám dokupy jeden openbox pro syna (dočasné řešení), byl vadný zdroj, po jeho opravě čtečka chvilku šla ale pak lehla. Dal jsem jinou a ta jde v pohodě.
Můj dotaz zní, je v té vadné KO integráč? Díky za každou reakci.
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1937 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 14:21 Předmět:
Těžko povědět, já jsem se s vadným IO ještě nesetkal,většinou byl nějak uvolněnej ten plast a karta dobře nedoléhala na kontakty a jednou jsem měl vadnej ten koncovej spínač.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 20:26 Předmět:
Pro scorpions-cz, kontakty jsem vyčistil, doléhají dobře, při vsunuté kartě jsem čtečku zkusil stlačit, nepomohlo. Kontakt v konci čtečky co se rozpojí po vsunutí karty funguje dokonale.
Pro loop12, zkusil jsem přenastavit čtečku v menu i když tam byl cryptoworks. V menu nastavení čtečky jsem projel dokola dekodovací systémy co tam jsou a nastavil znovu cryptoworks, vyšel z menu, vypnul sat. přijímač do stb a znovu zapnul (bez tohoto procesu se čtečka nespustila), zakodovany program nakonec líně naskočil. Vytáhl jsem kartu z čtečky, program ještě chvíli běžel (asi 10sek) a pak se seknul, po vsunutí karty se však nic nedělo, až opětovné vypnutí a zapnutí přijímače ze stb začal program běžet.
U té druhé čtečky když vytáhnu kartu, okamžitě obraz zamrzne, po opětovném zasunutí naskočí a jede jako by nic, nemusím vypínat a zapínat přijímač.
Zkusil jsem ještě jednu čtečku napojit a ta se chová také bezproblémově, obraz naskočí ihned po vsunutí karty a zamrzne po vytažení karty ze čtečky.
mozno by pomohlo prejst spoje , ci nie je niekde nieco , potomkabliky, premearat na tych konektoroch ci nie je niekde nalomeny, alebo je na citacke kontakt ktory sluzi na identifikaciu vlozenia karty ci ten nie je zaoxidovany
