Tester CCFL trubíc na podsvietenie pre LCD monitory a TV
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Já vybral invertor z trubice pod auta. Našel jsem ji asi před dvěma lety uplně novou rozbitou vyhozenou , pro podsvětlení auta v délce asi 60 až 80cm. Neví někdo jaký výkon to dává? Zkoušel jsem tím rozsvítit zatím jen trubice podsvětlení 19 palců (4 trubicový systém), takže kolem 5W trubice.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 12 2013, 20:35    Předmět: Citovat
Co si napisal je tazko rozumiet,ci chces vediet vykom invertora ,lebo prikon trubic-e.Podla mna dve trubice pre 19 palcovy panel pri plnom svite beru okolo 20W.Mozem sa ale mylit.Cav
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:52    Předmět: Citovat
Občas se mi dostanou do rukou neopravitelné monitory, jejichž trubice svítí a jsou ještě možná použitelné v jiném monitoru.
Jde mi o to, posoudit stav trubic (vysvícení) před novým použitím v jiném monitoru.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 8:37    Předmět: Citovat
Musis pocitat s tym ,ze casom sa znizuje ich intenzita.Tiez ze ako som pisal,kazdy vyrobca aj ked vyrobi stejne dlhu a stejne hrubu tr.su neake rozdiely v parametroch.Vsetko zalezi pri pouziti trubic v inom LCD spotrebici od toho ,ako sa svetlo z nahradnej trubici rozptili pri povodnych trubiciach,ci nebudu velke rozdiely v tej casti, ako je nastaveny poruchovy obvod kontroly podsvietenia.Invertor by mal tie male rozdiely ak su v nahradnej tr.vydrzat. Pre seba ,znamemu to mozes urobit,pokial ide o prachy.Moj nazor.Cav
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 21:54    Předmět: Citovat
Zabýval se někdo měřením těch trubic trochu vážněji ?
Řeším problém, mám speciální LCD panel, 6,5", podsvícený trubicí tvaru U a jas je velmi bídný. Trubice má mít pracovní napětí (údajně) 740 (+-20V), pracovní proud 2 až 5mA, doporučeno 3,6mA. Mám naměřeno 4mA, napětí se mi ale jeví jako necelých 400V. Přístroj byl dlouho mimo provoz, před rokem prý svítil normálně.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Testujem trubice. Niektor su su na koncoch cierne viac, ine menej. Pri niektorych pocas testovania na konci trubice vnutri poblikava cervene svetlo. Je to signal, ze trubica uz konci?
Vdaka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Opalene ,blikajuce ci inac nezvycajne sa prjavujuce vsetky trubice znacia ,ze sa nieco v nich deje co nema.Co, to je jasne.Ked skusas trubicu ,tak dodrz jej predpisane prevadzkove napatie .Cav
cabernet
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Mam vadnu trubicu dlhu 900mm. Nemam od nej ziadne informacie. Mohol by som namiesto nej pripojit dve kratke za sebou?
Vdaka.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Ak ti nikto z odbornikov neodpovie,tak moj lajicky nazor je ,ze nie.Napr. ked zapojis dve ziarovky za sebov tak napatie na nich sa ti deli,a paralelne mas napatie na oboch stejne.Ak som sa nahodov pomylil,opravte ma.Cav
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 10 2014, 23:50    Předmět: Citovat
V Sharpoch uhloprička 82cm sú dve trubice v sérii.
Ak sa nájde schéma s parametrami,tak sa z toho dá vydedukovť ako je to.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 8:59    Předmět: Citovat
Si si 100% isty ,ze su seriovo zapojene ,ak su aj za sebov.Ved ,nieje problem vyrobit aj dvojnasobne napatie v invrtore pre CCFL trubice za sebov myslim.Aky dovod je to, neviem.Jedno viem ,ze skoro kazda vec ,ako napr.aj podsvietenie LCD el.sa da urobit viacerymi sposobmi.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 19:36    Předmět: Citovat
Sú v sérii. Na jednej strane sú napájané - na druhej len pospájané.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 20:14    Předmět: Citovat
To znamena, ze su fyzicky vedla seba umiestnene,a seriovo zapojene.Ja som myslel ze su aj za sebol umiestnene.
talent
PříspěvekZaslal: so leden 11 2014, 22:00    Předmět: Citovat
Ano sú nad sebou 10 ks. v 5-tich pároch.
Ale to je elektricky akože za sebou v sérii.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: po leden 13 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Ja som si zbastlil toto podla informacii z netu. Je to funkcne a naviac vyuziva suciastky z PC zdrojov.
 Soubor:  Invertor CCFL TL494.jpg
 Velikost:  33.98 kB
 Staženo:  151 krát
Strana 3 z 4
