LG L9 a vymena digitizeru, je nutna kalibrace ?
mack
Založen: Feb 15, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 0:38    Předmět: LG L9 a vymena digitizeru, je nutna kalibrace ? Citovat
po vymene digitizeru reaguje tel. nepresne
je nutna nejaka kalibrace ?
v menu nic takoveho neni
prosim reakce jen na tema kalibrace nebo na jina konkretni reseni, cili zadne OT
dekuji za pochopeni
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:35    Předmět: Citovat
U většiny soudobých přístrojů s dotykovým ovládáním nebývá kalibrace po výměně nutná. Spousta přístrojů ji už ani nemá v menu. Pokud je po výměně funkce digitizéru špatná (posunutá), bývá to spíš vada vlastního ND. Setkal jsem se s tím několikrát, hlavně u Sony (Sony- Ericsson).
mack
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 16:27    Předmět: Citovat
jsem stejneho nazoru jako ty,ale ze bych mel vadne hned 2 kusy ?
a ten druhy reaguje uplne nesmyslne
snad se ozve i nekdo, kdo servisuje lg
kazdopadne dekuji za reakci
rudis
Založen: Apr 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 9:18    Předmět: Citovat
řekl bych , že poslední dobou se "kvalita" nd docela zhoršila , je kolikrát problém něco sehnat , řešil jsem i 3x vadný "nový" LCD , kdybych neměl ten původní jen lehce prasklý asi bych ještě hledal vadu dneska , pomohlo až objednání LCD jinde .( i jsem pojal podezření , že mi posílali ten samý LCD dvakrát ! hi )
Při výměně dotyků se mi osvědčilo očistit izopropylem připojovací plošky i u nových , jsou sice pozlacené ,ale už jsem párkrát musel celý telefon znovu zozebrat .... pokud to nejde vyzkoušet ještě před rozebráním
R.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 12:05    Předmět: Citovat
mack- už se nám stalo, že jsme do jedné zakázky utopili čtyři kusy než jsme našli korektně fungující digitizér. Takže dva kusy nejsou zase tak moc.
rudis- tvůj návod platí jen u těch, kde je konektivita řešena pružnými kontakty na protikusu. Ale spousta digitizérů (Samsung, LG) má vyvedený flex, který se zacvakne do sklápěcího konektoru.
mack
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 12:35    Předmět: Citovat
4 kusy ? tak to jsi mne nepotesil
to pak nema cenu telefon opravovat
lg l9 ma vsechny konektory zacvakavaci shora dolu a bez aretace
mack
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 14:14    Předmět: Citovat
nasel jsem servisni manual,ale 50 MB jsem asi nejde dat
www.mobile-master.net
mack
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 23:08    Předmět: Citovat
to michal22 a rudis:
to fakt nejde nijak vubec nijak kalibrovat, ani pres servisni menu ???
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:35    Předmět: Citovat
V dnešní době spousty modelů na trhu je nemožné (nebo spíš bych řekl nereálné- ač spousta koumesů na netu tvrdí něco jiného) znát všechny možnosti mobilních zařízení. Takže netvrdím že u LG neexistuje možnost kalibrace. Na druhou stranu je mi u podobných zařízení známa jen možnost kalibrace pomocí Gold Card u HTC. Nikde jinde.
mack
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 11:29    Předmět: Citovat
a zkousel si:
3845#*760# (for p760, for other versions of L9 just replace the 760 with the number model you have)
mack
PříspěvekZaslal: so březen 01 2014, 16:55    Předmět: Citovat
menili jste nekdo digitizer bez ramecku ?
jak nejlepe dostat prilepeny digitizer z ramecku ?
dik
