Zlepšení příjmu bezdrátového teploměru.
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:47    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo jedno vylepšení. Mám po ruce TX modul 433.92MHz. Co kdybych jeho TX DATA připájel na výstup antény toho teplotního vysílače? Ten modul má dosah i 300m v dobrou anténou. Mám k němu i přijímač, takže bych popř. mohl udělat opakovač.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: st leden 22 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Nesmíš. Na anténě je vf 433MHz, na vstupu TX se očkává logický signál do max nějakého MHz.
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 12:43    Předmět: Citovat
To mě mohlo napadnout. Stejně by mě zajímalo jestli by ten dosah šel ještě nějak zlepšit. Poslední dobou to zase nějak padá. Psali jste mi tu že bych to musel potom nějak znovu naladit. No, chtělo by to něco jednoduššího.
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 13:45    Předmět: Citovat
Hrál jsem si z SDR přijímačem v pásmu 433.800MHz a napadlo mě, že kdybych připojil na výstup bezdrátový teploměr, tak by netrvalo dlouho, a našel by si "svůj protějšek" a ukazoval by teplotu kdesi i bez bezdrátového vysílače.. Protože je tam docela provoz..
Jinak to nejspíš vypadá na AM, nebo se pletu?
ondoubek
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 21:22    Předmět: Citovat
Mě se snad neptáš, já jsem v tomhle zatím celkem tupej Very Happy
Ale máme otázku zase já Very Happy Možná by šel upravit venkovní vysílač, tam je anténa taky na PCB, ale vede od trimru do země. Napadlo mě, co kdyby tu cestu přerušil a za trimr dal anténu 1/4 vlnové délky?
