Předzesilovač
Kurrur
Založen: May 23, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 15:39    Předmět: Předzesilovač Citovat
Dobrý den,
chci se zeptat, zdali máte někdo zkušenosti s tímto zapojením, pokud ano tak by mne zajímalo jak jste s tímto předzesilovačem spokojen Smile schéma jsem našel už dávno na stránce audioweb.cz a teď uvažuji o jeho stavbě, ale předem bych rád věděl jeslti se do toho mám vůbec pustit a nebo hledat jiné zapojení.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Kdo je autorem toho zapojení ?
Kurrur
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 23:56    Předmět: Citovat
Tak to absolutně netuším našel jsem to dávno, ale nikde jinde než na audioweb.cz jsem to neviděl.
Thales
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 2:46    Předmět: Citovat
Tak tu diskusi, kde si to našel nalinkuj.
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 9:39    Předmět: Citovat
Jestli dobře vidím, používá to dvojité triody, kdy se zesilují oba kanály v jedné elce. Tam budou přeslechy jak sviň.
Líp už bylo.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 9:45    Předmět: Citovat
Mimo jiné... nemusí to být při použití některých elek až tak špatné, ale košer to není.
svmbass
Založen: Aug 04, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 11:56    Předmět: Citovat
..jóó, to je můj paskvil Very Happy a je to použito v tomto zesilovači:
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?pid=72580#p72580
Zesilovač s oním elektronkovým předzesilovačem hraje už sedmým rokem, ale v dohledné době mám v plánu udělat s korekcemi jisté drobné úpravy.
Nicméně se zvukem jsem spokojen i tak, jak je dosud v provozu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:19    Předmět: Citovat
A to ti ten vstupní stupeň nezkresluje při plném signálu z CD ?
svmbass
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 18:16    Předmět: Citovat
Schéma, které je v odkazu uvedeno, jsem tehdy před léty kreslil, co by první nástřel. Pamatuji, že jsem za pochodu upravoval RC obvody v katodách aj. právě kvůli velké citlivosti vstupu. Jestli si dobře vzpomínám, nakonec jsem katodový kondenzátor vypustil, a nejsem si jistý jestli i u druhého stupně. Musím to někdy rozšroubovat a podívat se co jsem tam s tím tehdy vyváděl Question
..ale jak jsem výše poznamenal, chce to ještě nějaké úpravy na základě poznatků z provozu. Např. zrušit třetí flašku, či zmenšit hodnoty potenciometrů B, V. Zisk toho preampu je zbytečně velký.
Kurrur
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Ty brďo to jsi mě moc nepotěšil, myslel jsem, že to je finální plně funkční verze :D. Stavím si SymaSym a chtěl jsem tam použít právě tento preamp :) resp. chtěl jsem vyzkoušet více předzesilovačů a vybrat ten který mi bude nejvíce sedět při poslechu hudby :). Ani nevím jestli si mám udělat zvlášť předzesilovač a zvlášť výkonový zesilovač. Dělám na tom asi rok a pořád nemám čas na úplné dokončení, tak si alespoň dám novoroční přecevzení :D. Na jak dlouho to tak vidíš, že upravíš ten předzesilovač :) byl by si ochotný poskytnou schéma :) ?
svmbass
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 11:02    Předmět: Citovat
Není třeba vidět to tak tragicky Wink
Najdi si jiné podobné schémy na netu a uvidíš, že jsem nic nového nevymyslel. V mém případě se jednalo pouze o impedanční přizpůsobení výstupu z elektronkových korekcí pro tranzistorový koncový zesilovač.
Vstupní citlivost, či zesílení si nastavíš pro svůj případ právě RC členy v katodách elektronek – odporem citlivost, kondenzátorem „zabarvení“ zvuku.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 6:26    Předmět: Citovat
Ale vždyť je to taková běžná klasika . Jen nemám rád první mříže na běžcích poťáků to ne .
eiffel
Založen: Dec 01, 2013
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 22:49    Předmět: Citovat
Ano.
Poťáky stejnosměrně navázané na mřížky nedělají dobrotu.
Žhavení bych nezemnil striktně na jednom konci.
Pohrál bych si s výstupním katodovým sledovačem a rapidně mu snížil výstupní impedanci. (i za cenu jiné elky - třeba ECC85, nebo nějaké pentody...)
Kurrur
PříspěvekZaslal: ne prosinec 29 2013, 0:12    Předmět: Citovat
zkusím si s tím teda pohrát Smile děkuji za váš čas Smile
