ATmega48V-10AU (vyriešené HVS programátor)
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:14    Předmět: ATmega48V-10AU (vyriešené HVS programátor) Citovat
Chcel by som požiadať o radu, či je možné ATmega48V-10AU programovať tak ako ATmega48-20PU.
ATmegu prevedenia smd som ziskal z dosky telefonu odobratim pinzetov po nahriati celej dosky spojov na kachliach hneď po topení cínu. Potom som ju drôtenými prepojmi napojil na päticu získanú z v.n. trafa telky oravan. Pokusil som sa ju naprogramovať ako led blikačku cez port LPT a ponyprog 2000, na interný rc oscilátor, hoc v pôvodnom zapojení mala kryštál cca 6MHz. Celé to prebehlo bez úspechu, verifikácia hlásila chybu, tuším -24.
Teraz neviem, kde je problém, či ide vôbec programovať, alebo neprežila letovanie a tak podobne.
Naposledy upravil edoedo20 dne ne květen 11 2014, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:23    Předmět: Citovat
Jestli byly nastaveny pojistky (fuses) na externí krystal, tak bez něj nepůjde ani naprogramovat. Zkus krystal připojit.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 16:30    Předmět: Citovat
Ano, pokud nepřipojíš krystal tak se ta ATmega nebude s tím programátorem vůbec bavit. Smile
Pokud tedy není tím přepájením "kaput".
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 17:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za rýchlu odpoveď. Kryštál som zapojil aj s kapacitami voci zemi, ale to isté. Pri zápise napíše Device missing or unknown device (-24), ak ignorujem, Write failed.
Takže ako ju oživiť, ak teda vôbec prežila moje letovanie. Letoval som mikropájkou na 12V a ruku som mal ukostrenú na nulákový kolík zásuvky 230V.
Ako ju nastaviť na interný oscilátor?
nekmil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Těžko radit. Zkontroluj jestli máš dobře zapojené programovací piny MOSI, MISO, SCK, RESET, GND, Vcc. Pokud vůbec nekomunikuje, může být "mŕtvy"
Jinak pojistky (FUSES) z výroby by měly být LOW=h62, HIGH=hDF
"ponyprog" nepoužívám, jen mě tak napadlo, máš zapojený rezistor na "RESETU" ?
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 19:53    Předmět: Citovat
Ano odpor 10k z resetu na Ucc 5V mám a je ešte reset blokovaný voči zemi kapacitou M1.
ATmega48V nereaguje ani na čítanie, ani na zápis a ani na mazanie, zrejme je kaput. Najbližšie sa pokúsim naprogramovať ATmega48-20PU, ktorá je celkom nová, v pôvodnom nastavení od výrobcu. Výsledok dám vedieť.
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 0:28    Předmět: Citovat
Tak mě napadlo, nemůže být právě od výrobce toho telefonu blokovaná proti přečtení nebo přeprogramování?
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
edoedo20
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:52    Předmět: Citovat
Tak dnes som uspesne naprogramoval ATmega48-20PU kupenu v obchode. To ze ATmegu48V-10AU ponyprog ani neprecita a hlasi chybu -24 je zrejme sposobene zablokovaním vyrobcom telefonu. Ale co s nou teraz, je ju mozne nejak spojazdnit, alebo je zrela na vyhodenie.
nekmil
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 14:02    Předmět: Citovat
Ono je docela i možné, že má výrobcem telefonu zablokované programování po SPI. Potom jedině HV programátor ale při ceně toho obvodu bych se tím ani nezabýval. Smile
edoedo20
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 15:53    Předmět: Citovat
Ďakujem za pomoc. Zrejme bude programovanie cez SPI zablokovane, taka nemila pozornost od tesly Liptovsky Hradok. Inac som ani netusil ze je nieco take mozne. Na to HV programovanie by to zrejme chcelo odbornika, co ja urcite nie som, tak ATmegu odkladam a budem sa bavit s tou kupenou a hlavne nezablokovanou.
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 7:51    Předmět: Citovat
Trochu som hladal na nete a nasiel som toto:
http://www.pablox.net/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=42
Chcel by som sa opytat, ci by mi to nepomohlo ozivit nekomunikujucu ATmegu48V-10AU pomocou novej ATmega48-20PU.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 10:25    Předmět: Citovat
Já jsem si pro tyto účely postavil AVR Fusebit doctor. UVedená verze je jen pro ATTINY.
Né že bych byl takový nešika a stále blbě nastavoval pojistky, ale u attiny má RESET i funkci I/O pinu a jakmile deaktivujete RESET,tak už nejde nijak naprogramovat přes ISP. Což je nevýhoda při ladění programu nebo upgrade.
Uvedený fusebitdoctor se dá postavit i pro řadu AVR MEGA.
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 12:09    Předmět: Citovat
já mam pro tyto účely postavené :
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
naprostá spokojenost
Dell INSPIRON N7110-Intel i7-2630QM-8G RAM-GT525M/1G-SSD-256G-Win8-64bit
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne prosinec 22 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Nepodarilo sa mi ju spojazdniť. Stále v PonyProg vypisuje Device missing or unknown device (-24). Je jednno či spustím čítanie, alebo aj iné. Vypisuje to aj na fuses, ak dam ignorovať, tak je všetko prázdne a naviac tam nie je ani SPIEN.
Ďakujem za rady a prajem všetko najlepšie.
edoedo20
PříspěvekZaslal: pá leden 03 2014, 8:00    Předmět: Citovat
Ešte by som rád požiadal o radu, či nie je možné ATmegu48 spojazdniť na seriové rpogramovanie, povoliť bit SPIEN, ktorý je neodškrtnutý.
Fuse bits doktor cez led diody chybu nehlásil, ale SPIEN nezvladol.
