Založen: Nov 09, 2013 Příspěvky: 39 Bydliště: Praha
Zaslal: st listopad 27 2013, 21:47 Předmět: 3-pásmový stereofonní grafický ekvalizér s LM833
Protože jsem nikde nenašel nějaký plošňák na stavbu třípásmového grafického ekvalizéru s LM833, tak jsem si ho udělal.
S vámi se chci podělit o plně funkční návrh těchto korekcí ve stereofonním provedení:
Zapojení je rozdělené na 3 DPS:
1. Jádro (core) - Obsahuje korekce, vstup, výstup a napájení
Jak je zmíněno výše, plošné spoje "core" a "pot" se spojují jumpery nad sebe. Je to z důvodu, aby hlavní plošný spoj nemusel být oboustranný. Také je to podle mně hezčí
Tak doufám, že vám to bude fungovat stejně dobře, jako mně.
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: so prosinec 14 2013, 8:37 Předmět:
Oba návrhy korekčního předzesilovače jsou mi sympatické
Více mi však imponuje podélné řešení na jedné desce kolegy cafenet. Tímto způsobem mám použity u několika svých zesilovačů korekce v podobném duchu.
Byl bys ochoten poslat mi předlohu dps s celkovými rozměry svého návrhu?
Zaslal: so prosinec 14 2013, 18:35 Předmět:
..soubor .rar jsem rozbalil, schéma je jasné. Ale to další je přeci osazovák bez hodnot součástek.
Měl jsem na mysli vyobrazení desky plošného spoje, kterýžto podklad by se dal poslat Kohoutovi ke zhotovení.
Přiznám se ale, že nejsem znalý prog. EAGLE, tudíž nemusím vědět, co by mu ke zhotovení stačilo…
klepni na ikonu ratsnets tim se rozlije měd a ikonu display a pozapínej čí povypínej vrstvy který potřebuješ plošnak můžeš oměřit přes ikonu mark kterou umístíš výchozí bod měření
má tohle zapojení se 2 kondy nějakou nevýhodu oproti ostatním kde jsou 3-4 kondy? v simulátoru zle pěkně roztáhnout neaktivní pásmo a nezpůsobí to zvlnění charky na basech jako u ostatních korektoru a navíc změnou jen 1 kondu
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne prosinec 22 2013, 5:38 Předmět:
Ta simulace vypadá zajímavě, ale myslím že ten poťák začně poměrně brzy chrastit vlivem toho, že jím bude protékat ss proud, byť malý. Musely by se použít nějaké kvalitní vícesběračové a to se prodraží.
Zaslal: po prosinec 23 2013, 8:22 Předmět:
Možná kvalitnější poťáky, možná velmi malý DC offset a velmi malý vstupní proud - kdo ví. Já jsem jen napsal co mě napadlo když jsem viděl ten stejnosměrně neoddělený běžec. Třeba se pletu.
změřené offsety v realizovaném korekčním zesiku
1kanal out1 +17,9mv out2 -42,2mv
2kanal out1 +24,7mv out2 -59,2mv
u horšího kanálu poteče dráhou vejšek při 25k potu 0.00028mw jezdec je oddělen kondem takže šustění asi nehrozí, horší to je u potu basů proud přes dráhu bude menší o 2 odpory zato teče vstupní proud oz přes jezdec a tím sem si možná odpověděl proč sony použil 2 kondy u basovýho potu místo jednoho, přitom na první pohled má 1 kond jen samý výhody
máš nějaké návrhy na úpravu posledního simulovaného zapojení s 1 kondem u basového potu
