Bezdrátová klávesnice/myš Logitech Pro 2400-výpadky spojení
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 14:32    Předmět: Bezdrátová klávesnice/myš Logitech Pro 2400-výpadky spojení Citovat
Mám již několik let tuto USB soupravu klávesnice a myši Logitech Pro 2400. Od počátku pozoruji výpadky, jako by se počítač na chvíli myši a klávesnici nevěnoval. Projevuje se to tak, že se ukazatel myši na chvíli zastaví a nereaguje na pohyb myši, nebo se projeví výpadek 2 až 3 písmen při psaní.
Tento jev je u XP i W8. Použitý ovládač od Logitech je aktuální.
Už jsem si na to zvykl, ale pokaždé mě to jde na nervy. Nelze nějak nastavit prioritu USB portu v Setup nebo v nastavení XP/W8, aby k těm výpadkům nedocházelo?
Dík za radu nebo námět co s tím.
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Ak si to mal od začiatku tak si to mal reklamovať Wink .
Možno tam máš bermudský trojuholník alebo nejaké ine rušenia Laughing alebo slabé baterky Rolling Eyes . Čo sa týka wireless tak to nemusím lebo to nefunguje stopercentne takže kábel je kábel Laughing .
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 18:36    Předmět: Citovat
Podla mna to bude HW problem - rusenie bezdrotoveho prenosu.
Tiez pokial mozno, tak nepouzivam ziadne bezdrotove zariadenia, su s tym len zbytocne problemy.
Reilys
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 20 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Přesně tak. Jde o rušení. Já měl asi 30 cm od USB části WiFi router a když jsem ho přesunul přestalo to dělat.
Brozicek
PříspěvekZaslal: po prosinec 23 2013, 12:18    Předmět: Citovat
Dík za rady a náměty. Měl jsem vysílač zasunutý na zadní straně PC v USB konektoru. Vždy, když se myš sekala, vnímal jsem nějakou aktivitu v PC (zvuk disků apod.). Proto mne napadala ta priorita pro USB a ne problém rušení. WI-FI router zatím nemám, jen kabelový.
Přesunul jsem vysílač myši a klávesnice na 2 m dlouhý USB kabel co nejdál od skříně PC a zdá se, že to přestalo.
Takže žádný záhadný Bermudský trojúhelník od sousedů, ale asi rušení nosné frekvence 2,4 GHz od vlastního PC.
