Přepínání Y/D 3F motoru kompresoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 18:28    Předmět: Citovat
No právě že neni dyk je to vyfocený na fotce. A pak nemá sílu v rozběhu no.
Drakoush
Založen: Oct 18, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 23:12    Předmět: Citovat
Ale veď tam máš dobrý motor, aký by si chcel? Y660V, D400V. Vo hviezde ide na tretinový výkon, v trojuholníku na nominál. Motor je správny, iný tam ani nemá byť. Silu v rozbehu musí mať, tieto 7,5kW motory to musia utiahnuť bez problémov. Závada je buď tam, že na ňom nemáš odľahčenie, alebo je niekde zatuhnutý, buďto vylágrované ložiská, pokrivené osky, poškriabaný valec, roztrhnutý krúžok... Možností je viac.
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 19:31    Předmět: Citovat
Odlehčení tam je a je funkční. A kompresor je po go takže mě napadá spíš jedinná možnost a to, že neni zaběhlej. Fouká jako blázen a když je teplo tak rozběh funguje teď v zimě prostě ne.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 20:14    Předmět: Citovat
Ten kompresor stojí venku na mrazu ?
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 20:31    Předmět: Citovat
Ne je ve stodole, ale netopí se tam a mrzne tam jen ve velkým mrazu.
Drakoush
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 19:22    Předmět: Citovat
V tom prípade jediný problém sa mi javí v elektroinštalácii. Jednoducho nemal by vyhadzovať istič, ak je všetko v poriadku. Musí nabehnúť do hviezdy na plné obrátky (alebo aspoň takmer na plné) a potom musí skočiť do D bez najmenšieho problému.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 18:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil softstartem na Aukru jsem koupil jeden za 1500 Kč a funguje to parádně. Jen mi teď vyskočila proudová ochrana u kompresoru, tak sem měřil odběry jednotlivých fází a v zátěži bere motor na jedný fázi 18 A na druhý 20 A a na třetí 21 A je to normální? Na štítku je odběr 17,4 A.
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: so duben 26 2014, 21:35    Předmět: Citovat
Nemělo by to být +- stejné, jaká se tam bere tolerance?
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 02 2014, 21:54    Předmět: Citovat
jakým měřícím přístrojem jsi měřil ten proud?
Ono totiž není měřák jako měřák Very Happy
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: ne květen 04 2014, 14:59    Předmět: Citovat
Čínským klešťovým ampérmetrem. Very Happy Ale vždy měřil spolehlivě a udělal sem několik měření. Ještě taková otázka nemůže to dělat třeba stykač?
Strana 7 z 7
