Založen: Oct 18, 2012 Příspěvky: 116 Bydliště: Nitra, Slovensko
Zaslal: pá prosinec 13 2013, 23:12 Předmět:
Ale veď tam máš dobrý motor, aký by si chcel? Y660V, D400V. Vo hviezde ide na tretinový výkon, v trojuholníku na nominál. Motor je správny, iný tam ani nemá byť. Silu v rozbehu musí mať, tieto 7,5kW motory to musia utiahnuť bez problémov. Závada je buď tam, že na ňom nemáš odľahčenie, alebo je niekde zatuhnutý, buďto vylágrované ložiská, pokrivené osky, poškriabaný valec, roztrhnutý krúžok... Možností je viac. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Odlehčení tam je a je funkční. A kompresor je po go takže mě napadá spíš jedinná možnost a to, že neni zaběhlej. Fouká jako blázen a když je teplo tak rozběh funguje teď v zimě prostě ne.
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 19:22 Předmět:
V tom prípade jediný problém sa mi javí v elektroinštalácii. Jednoducho nemal by vyhadzovať istič, ak je všetko v poriadku. Musí nabehnúť do hviezdy na plné obrátky (alebo aspoň takmer na plné) a potom musí skočiť do D bez najmenšieho problému. _________________ Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
Tak jsem to vyřešil softstartem na Aukru jsem koupil jeden za 1500 Kč a funguje to parádně. Jen mi teď vyskočila proudová ochrana u kompresoru, tak sem měřil odběry jednotlivých fází a v zátěži bere motor na jedný fázi 18 A na druhý 20 A a na třetí 21 A je to normální? Na štítku je odběr 17,4 A.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
