Myš Genius GM-6
Radovan-kocour
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:12    Předmět: Myš Genius GM-6 Citovat
Vážení,
mám prosím prosbu- koupil jsem tady tuto myš-
www.aukro.cz/nadherna-historicka-mys-genius-gm-6-nepouzita-nos-i3755025811.html
líbí se mě ten dizajn- je to starý typ- má vývod RS 232C a já jsem koupil redukci R232, ale až potom mě to došlo- že mě nebude fungovat protože nemám tu instalační disketu.
Tak bych prosil nějakého sběratele zda nemá někdo tu instalační disketu, a vůbec bude tato stará myš fungovat ve Windows 7?, ta myš nevím na jaký operační systém byla?
Nevíte, nebo nemáte někdo tuto myš ? A zda ji mám šanci zprovoznit a nebo je nanic.Děkuji a přeji všem hezký večer
Radovan
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:24    Předmět: Citovat
Používala se v MS-DOSu, ovladač GMOUSE.COM.
Někde na internetu určitě najdeš (případně kouknu do své sbírky ovladačů).
Pokud bys chtěl tedy stylově provozovat MS-DOS.Very Happy
Jak se bude chovat pod Windows 7 netuším, snad ji to nějak rozpozná.
Jakou redukci RS232 máš na mysli, z 25pin na 9pin?
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:26    Předmět: Citovat
Ano děkuji za odpověď, ano 25 pin na 9. pin Smile
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:30    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Tak MS- DOS to nemohu provozovat, a Vy myslíte že to v jiném operačním systému než je MS- DOS fungovat nebude? Sad
Nagant
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:31    Předmět: Citovat
Jo, tak to by ji snad Windows 7 mohly poznat, přinejmenším jako dvoutlačítkovou.
Pokud máš na PC seriový port, připoj - a uvidíš.
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:45    Předmět: Citovat
Už včera jsem ji připojil a nereaguje ani jedno tlačítko- to chce asi ten ovladač- zkusím jak jste mě psal Smile
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 9:57    Předmět: Citovat
W7 musí sériovou myš rozjet bez ovladače - pokud si dobře pamatuji, tak už W95 měly vlastní ovladač pro myš. Jinak ale podle větičky "Funkčnost vyzkoušet neumím, prodávám tak, jak je, pro sběratele" v popisu aukce, je téměř jisté, že myš je vadná, toto je nejobvyklejší výmluva prodejců...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 10:39    Předmět: Citovat
Mys bude na 95 % funkcna.
Lenze s tymito mysami bol problem uz vo Windows 95, musel sa instalovat driver. Nie je tam prepinac medzi 2- a 3-tlacidlovym modom, takze to bezi v 3-tlacidlovom (protokol Mouse Systems) a na ten nebol driver vo Windows. M$ podporoval len ich vlastny 2-tlacidlovy mod.
A samozrejme sa stare seriove mysi musia instalovat rucne, lebo nepodporuju plug&play (to zacalo tusim az od MS mouse 2.0). Takze dost pochybujem, ze to vo Windows 7 rozchodis. Nedavno som skusal asi 15 roznych seriovych mysi v Linuxe a fungovali vsetky (cez inputattach).
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 13:59    Předmět: Citovat
Tak to mě štve, a i kdybych někde sehnal tu disketu tak to je disketa nějaká velká papírová, nebo jak to nazvat a na to zase nemám mechaniku, ale ten ovladač bude asi nutný, ale ona je fakt jak nová- kdyby byla nějaká odrbana nebo tak tak ji hodím do hnoja, ale líbí se mě ten dizajn- já jsem myslel vůl, že bude fungovat jako každá jiná- teď nová- má tři tlačítka skoro jako teď ty myši co jsou- takže jsem myslel že půjde, tak asi ne Sad
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 14:36    Předmět: Citovat
A co by si akoze chcel robit s tym >20 rocnym ovladacom pre DOS? Rolling Eyes Keby si ju chcel rozchodit v DOSe, tak ho na webe aj tak najdes.
Inak ta mys ma otrasnu citlivost, takze sa nedala poriadne pouzivat hadam nikdy.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 15:27    Předmět: Citovat
Zdárec,
bližší info zde, ovladač zde. Win 7 by to mohly pobrat ...
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 15:56    Předmět: Citovat
To asi tazko...
Radovan-kocour
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 16:47    Předmět: Citovat
gepard napsal(a):
Zdárec,
Děkuji a který ten download- je jich tam víc- zkoušel jsem to nainstalovat a nejde to Sad
gepard
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 17:49    Předmět: Citovat
zde je přímo link ... šlo by ten soubor spustit/instalovat s kompatibilitou jako Win 95? (Před spuštěním pravým tl. a výběr kompatibility ..)
-- Gepard --
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Nie, nesiel.
Strana 1 z 5
