Philips 42PFL3403/12, chyba obrazu
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 12:00    Předmět: Philips 42PFL3403/12, chyba obrazu Citovat
Zdravím všetkých.
Mam hore uvedený tv od kontajnera a chcel by som sa uistiť či je problém v T-con obraz ma akoby rušenie pričom je TXT v poriadku čo si o tom myslíte,bude vadny T-con?
 Soubor:  SDsC10702.jpg
 Velikost:  289.08 kB
 Staženo:  89 krát
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 13 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Pravděpodobně panel AUOP a vada budiče gama korekcí AS15 . Mnohokrát zde probíráno.
marostv
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 12:59    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpoveď.Na doske nieje osadený AS15 ale TPS65162 skúsim zohnať a uvidí sa .
marostv
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 21:40    Předmět: Citovat
Panel je LC420WXN,po výmene TPS65162 žiadny rozdiel . je to také divne ako digitálne rušenie pričom obraz farby je OK.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 14 2013, 22:16    Předmět: Citovat
Prejavuje sa to podobne ako keď chýba odrušovací ferit na flex kábly prepájajúci MB s T-CONom.
Pozdravuje Vás Martin
marostv
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 0:38    Předmět: Citovat
Všetko je ako ma byť nebol ani otváraný ,ale novy poznatok keď je prepnutý na AV bez signálu tak je všetko v pohode obraz menu paráda ale keď pustím signál tak je to tam. Ešte som neskúšal HDMI,to rušenie je zelenej a červenej farby.
