spínací relé
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 18:18    Předmět: spínací relé Citovat
Zdravím,potřebuju řešit něco ve smyslu spínacího relé.Něco jako je tohle ,akorát jednodušší. Funguje to tak,že na lokomotivě je magnet a když projede kolem jazýčkovýho kontaktu,tak se sepne relé M4-H12 vypnutí se provede odpojením napájení.Napadlo mě použít nějaký zapojení s tyristorem (krátký sepnutí jazýčkovýho kontaktu by přivedlo na řídící elektrodu proud pro sepnutí).Má někdo nápad ,případně i schéma ?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 20:52    Předmět: Citovat
Něco jsem zkusil -v simulátoru to funguje, ale ...
Troufne si někdo odhadnout hodnoty součástek ?Bude to vůbec fungovat ?
 Soubor:  spin_rele.jpg
 Velikost:  57.14 kB
 Staženo:  57 krát
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 21:26    Předmět: Citovat
najjednodnuhsie je pouzitie iba jedneho rele ktoreho cievka je priamo na spinane napetie, po zopnuti rele nejakym kontaktom , zopnutym rele priemo napajat jeho cievku - nasledne vypnutim napajania odpadne rele a mas to vypnute - nechce sa mi kreslit, ale ak treba tak nakreslim
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 21:47    Předmět: Citovat
misocko napsal(a):
Chápu jak to myslíš -sepnutím relé se pustí z druhý větve přes kontakt relé napájecí napětí,který přidrží relé sepnutý.Mám obavu,jestli ten jazýčkový kontakt nebude moc proudově namáhán.Další věc je,jestli čas ,po kterej je jazýčkový kontakt sepnutý je dostatečnej na to,aby seplo relé.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 21:50    Předmět: Citovat
A čo BKO? (bistabilný klopný obvod)?
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 21:57    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
Proč bistabilní ? Je potřeba aby obvod sepnul a zůstak tak pořád.
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 22:04    Předmět: Citovat
Lebo má Dva stabilné stavy. Jedným impulzom ho privedieš do jedného stavu, druhým do pôvodného (vynuluješ)- aspoň tak som pochopil zadanie?!
Edit - alebo R-S obvod.
hakamusai
PříspěvekZaslal: ne prosinec 15 2013, 22:08    Předmět: Citovat
jj,pochopil jsi to správně.
To už víc by se mi zamlouvalo zapojení s BKO s 555.
