Zaslal: ne prosinec 15 2013, 18:18 Předmět: spínací relé
Zdravím,potřebuju řešit něco ve smyslu spínacího relé.Něco jako je tohle ,akorát jednodušší. Funguje to tak,že na lokomotivě je magnet a když projede kolem jazýčkovýho kontaktu,tak se sepne relé M4-H12 vypnutí se provede odpojením napájení.Napadlo mě použít nějaký zapojení s tyristorem (krátký sepnutí jazýčkovýho kontaktu by přivedlo na řídící elektrodu proud pro sepnutí).Má někdo nápad ,případně i schéma ?
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne prosinec 15 2013, 21:26 Předmět:
najjednodnuhsie je pouzitie iba jedneho rele ktoreho cievka je priamo na spinane napetie, po zopnuti rele nejakym kontaktom , zopnutym rele priemo napajat jeho cievku - nasledne vypnutim napajania odpadne rele a mas to vypnute - nechce sa mi kreslit, ale ak treba tak nakreslim
Chápu jak to myslíš -sepnutím relé se pustí z druhý větve přes kontakt relé napájecí napětí,který přidrží relé sepnutý.Mám obavu,jestli ten jazýčkový kontakt nebude moc proudově namáhán.Další věc je,jestli čas ,po kterej je jazýčkový kontakt sepnutý je dostatečnej na to,aby seplo relé.
