Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2301 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 10:01 Předmět:
Jimmi2: velmi by hriat nemali. Co meral taky klasickym zasuvkovym merakom, tak 2x 5W ledky mali celkovu spotrebu 11-12W.
teplu bielu nemam rad, lebo pri ledkovych to ide dost do zlta, studena je fajn, lebo zvyrazni farbu stien. Chcem este vyskusat tu "novinku", ze prirodna biela (natural white) - to by malo byt najviac podobne klasickej ziarovke. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3403 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 10:43 Předmět:
Při 12V musíš sice řešit spínací prvky a průřez kabelu dimenzovaný na větší proud, ale pokud odpor vedení není překážkou rozhodně bych nešel do 230V topologie. 230V Ti přinese jen problémy s měničem a samozřejmě nižší celkovou účinností. Výběr žárovek na 12V je celkem široký, takže nezbývá než hledat, jestli najdeš líbivý design.
A jak jsou na tom kutilové? Zkousel jsi nekdo ze zdejsich postavit svoji zarovku, pripadne jak to dopalo a kolik se investovalo? Popripade jake ledky zvolit...
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 13:24 Předmět:
Hrát si s LED není zase takový problém, něco sem si stavěl na interiér osvětlení do auta. Náhrady W5W, sufit 42mm...Použité LEDky třeba Seoul Z5P, Osram LUW CEUP, Philips Luxeon F.. To jsou asi nejvýkonnější jednočipové LED na trhu. Ale že bych si stavěl žárovky na standardní osvětlení interiéru, tak to sem zatím neměl důvod a čas Možná někdy časem... problém je, že LED co mám někde po ruce jsou spíše v studené oblasti a do interiéru to chce hodně teplé odstíny.
Abych dosahl svítivosti žárovky 820lm za 600kč (http://www.tipa.eu/cz/zarovka-led-a60-e27-128w-bila-tepla-lg/d-123103/), potřebuju zhruba 7xZ5P SEOUL (1ks za 160kč, 120lm) a tj. 1120kč
Zaslal: čt prosinec 12 2013, 15:23 Předmět:
Jasně, že nemůžeš s cenou při koupi pár ks LED konkurovat velko-seriovým odběratelům. Navíc v těch žárovkách budou nějaké podřadnější LED s větším počtem ks...
Zaslal: po prosinec 16 2013, 14:01 Předmět:
Ak už poriadne svetlo, tak LED kukuricu zo 165 ledkami a s príkonom 30W. Už ju mám na chodbe skoro rok, spína mi ju PIR čidlo a má za sebou minimálne 6000 spínacích cyklov. Je trochu väčšia, ale v tom svietidle to nevadí. Hlavne ju nedávať do krytu, aby sa uchladila. Je to presne táto. Za cenu 30USD aj s poštovným sa to oplatí. Ak budete chcieť, môžem dať aj fotku, ako ju mám namontovanú. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 19:52 Předmět:
rnbw:
Som optimista, verím, že vydrží. Je dobre chladená, nemá kazivý impulzák, maximálne bude možno treba časom vymeniť "spotrebovaný" zrážací kondík na vstupe, ale to je taká klasika, s ktorou počítam. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
