Zaslal: po prosinec 16 2013, 19:35 Předmět: Slučovač signálu drátové antény a dipólu
Potřeboval bych sloučit co nejjednodušeji do koaxu 75Ω signál z drátové antény cca 10m (DV,SV,KV do cca 18 MHz) a dipólu (VKV) a dole to zase rozdělit na 75Ω VKV a cca 400Ω (DV,SV,KV) pro běžný elektronkový přijímač. Máte prosím někdo nějaký tip - v prodávaných výrobcích jsem nic vhodného nenašel. Na nějaké ztrátě pár dB nezáleží.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19636 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po prosinec 16 2013, 19:54 Předmět:
To se přece dělá pro autorádia, takže to koupíš jako anténní rozbočovač AM/FM v prodejnách autodoplňků.
A takový rozbočovač se dá použít i jako slučovač, stačí udělat adaptéry nebo ho vybavit potřebnými konektory, třeba například příklad.
On by možná posloužil stejně dobře i tento, ale asi by bylo lepší, kdyby se ti podařilo přizpůsobit anténu pro AM tak, aby měla také impedanci blízkou 75Ω.
Naposledy upravil Hill dne po prosinec 16 2013, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: út prosinec 17 2013, 8:32 Předmět:
Mám obavy, že to bude prostej odporovej rozbočovač. Možná ani to ne. V číně vyrobí prakticky ledaco na objednávku obchodníka, na kvalitu, použitelnost a parametry už se dneska nehledí. Jediný a určující parametr je cena. Za druhý se mi nechce věřit, že by se dneska někdo zabýval komerčně AM pásmem, natožpak v autě. V dnešním digitálním věku. To jen hrstka nadšenců jako my tady. A to neni komerčně zajímavý....
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: út prosinec 17 2013, 15:37 Předmět:
zaujímal by ma význam toho rozbočovača (zlučovača) ktorý sem dal Hill v tom shope s autodoplnkami keďže v automobiloch sa dnes využívajú autorádiá len s jedným ANT vstupným konektorom do ktorého sa pripája koaxiál aktívnej strešnej/vonkajšej antény ktorá zrejme slúži jak pre príjem FM tak aj AM. alebo žeby mali niektoré automobily separované antény pre FM a AM a OEM autorádia separovaný anténny vstup pre FM a AM ?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út prosinec 17 2013, 18:33 Předmět:
Ono to označení není samozřejmě technicky přesné, ale jako AM se označují obecně pásma až do krátkých vln, do kterých patří i pásmo CB, v němž se komunikuje jak amplitudovou, tak (aspoň u nás) hlavně frekvenční modulací.
K tomu se ten rozbočovač také používá.
A rozbočit si takovou anténu pro CB i do FM rádia, to nemusí být vůbec špatné.
S krátkou anténou pro autorádio příjem CB také možný je, s vysíláním bych byl opatrný kvůli přizpůsobení.
