Slučovač signálu drátové antény a dipólu
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 19:35    Předmět: Slučovač signálu drátové antény a dipólu Citovat
Potřeboval bych sloučit co nejjednodušeji do koaxu 75Ω signál z drátové antény cca 10m (DV,SV,KV do cca 18 MHz) a dipólu (VKV) a dole to zase rozdělit na 75Ω VKV a cca 400Ω (DV,SV,KV) pro běžný elektronkový přijímač. Máte prosím někdo nějaký tip - v prodávaných výrobcích jsem nic vhodného nenašel. Na nějaké ztrátě pár dB nezáleží.
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 19:54    Předmět: Citovat
To se přece dělá pro autorádia, takže to koupíš jako anténní rozbočovač AM/FM v prodejnách autodoplňků.
A takový rozbočovač se dá použít i jako slučovač, stačí udělat adaptéry nebo ho vybavit potřebnými konektory, třeba například příklad.
On by možná posloužil stejně dobře i tento, ale asi by bylo lepší, kdyby se ti podařilo přizpůsobit anténu pro AM tak, aby měla také impedanci blízkou 75Ω.
Naposledy upravil Hill dne po prosinec 16 2013, 20:03, celkově upraveno 1 krát.
Milan
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 20:02    Předmět: Citovat
To by šlo,ale na tom odkazu mám nějakou vodku (snad bych využil),plesové šaty apod. Sad
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 20:05    Předmět: Citovat
Já tam vidím rozbočovač do auta.
A přidal jsem ještě rozbočovač REST, který by mohl posloužit s tím omezením, co jsem tam napsal.
Milan
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2013, 20:09    Předmět: Citovat
Tak teď už to vidím. S nějakým balunem u toho drátu počítám. Díky za tip.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Mám obavy, že to bude prostej odporovej rozbočovač. Možná ani to ne. V číně vyrobí prakticky ledaco na objednávku obchodníka, na kvalitu, použitelnost a parametry už se dneska nehledí. Jediný a určující parametr je cena. Za druhý se mi nechce věřit, že by se dneska někdo zabýval komerčně AM pásmem, natožpak v autě. V dnešním digitálním věku. To jen hrstka nadšenců jako my tady. A to neni komerčně zajímavý....
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 15:37    Předmět: Citovat
zaujímal by ma význam toho rozbočovača (zlučovača) ktorý sem dal Hill v tom shope s autodoplnkami keďže v automobiloch sa dnes využívajú autorádiá len s jedným ANT vstupným konektorom do ktorého sa pripája koaxiál aktívnej strešnej/vonkajšej antény ktorá zrejme slúži jak pre príjem FM tak aj AM. alebo žeby mali niektoré automobily separované antény pre FM a AM a OEM autorádia separovaný anténny vstup pre FM a AM ?
ďakujem
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 18:33    Předmět: Citovat
Ono to označení není samozřejmě technicky přesné, ale jako AM se označují obecně pásma až do krátkých vln, do kterých patří i pásmo CB, v němž se komunikuje jak amplitudovou, tak (aspoň u nás) hlavně frekvenční modulací.
K tomu se ten rozbočovač také používá.
A rozbočit si takovou anténu pro CB i do FM rádia, to nemusí být vůbec špatné.
S krátkou anténou pro autorádio příjem CB také možný je, s vysíláním bych byl opatrný kvůli přizpůsobení.
