Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3524 Bydliště: SK
Zaslal: pá listopad 08 2013, 22:12 Předmět: LCD TV Orava model LT-551, hľadám service manuál, informácie
Ponukaju mi tento vadny TV ,pocas zimy by som ho chcel pozriet,a preto zhanam ku nemu dopredu co najviac potrebnych info.Na EB som zistil ze su tam chasiss Vestel 17MB24-1.Na ElektroTanya som nasiel aj toto el.schema: http://elektrotanya.com/vestel_17mb24-1_orion_pt20s_sch.pdf/download.html
Ma niekto ku tomuto TV este neake dalsie servisne dokumenty.Vdaka.
Zaslal: so listopad 09 2013, 8:55 Předmět:
Telka bola vraj niekolko krat opravovana, vzdy vraj obraz po opr. vydrzal len chvilu.Mozno ze moze byt zle pripojenie panelu .Uz kupili novu telku.Zdroj je adapter a ma 4pinovy konektor,ten je urcite OK, inac by neslo nic.Zapojenie toho zdroj.konemtoru by sa nenaslo?Zatial ju nemam,ani cas,ale dobry servisny manual ,skusenosti s opravami by boli vhod. Videl som ju, ked som im bol opr.elktriku.Diky ti xxxe,Cav.
Zaslal: po prosinec 16 2013, 17:51 Předmět:
Tie chassis co je hore link 17MB24 to nie su v mojom TV, teraz som ho rozobral.Na doske je 17MB08P-03 .Toto je prelepene papierovym stitkom na ktorm je toto:25 827 904 20 palcov
20 20 85 24 AU
TB 052-SLOV-56.
Nasiel som schemu ku 17MB08P-03 ale suc. na nej nesedia vsetky s tymi co su osadene v doske.Ake to budu chassis?Infra ledka (jeden drôt)bola v doske skoro volna,ine studenty tam som zatial nenasiel .Vdaka
Tak to potom drzime palce k uspesnej oprave . Zavadu to ma aku ked si uz stihol vylucit chybu zdroja ? _________________ Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Zaslal: po prosinec 16 2013, 22:06 Předmět:
MaTTo,tesne pred tebov som napisal tu spravu ,ze som pravdepodobne chybu nasiel.Kedze som musel odskocit susedovi,tak som to zabudol odoslat.
Vseko v TV som prezrel,okrem toho prasknuteho spoja led som nic take nenasiel.Vahal som, ci mam este pozriet po opravarovi aj zdroj,lebo uz bol otvoarany!Po dlksom vahani ,som ho predsa pozrel,lebo uz som vselico aj po opravaroch nasiel.Zdroje ATX som uz vela opravil,takze som sa nemal coho bat.Hl.filtr.kond.bol uz odlepeny asi aj vymeneny.Ak neverite dam bez probl.obr.Ale zavadu nenasiel,na konektore 230V boli v doske uvolnene piny L a N .Keby som nebol aj zdroj poriadne kukol,ja si na studenaky ,cistu pracu potrpim!Mal by som zbyocne problemy s nim.Dufam ze to bude vidiet.po blesku je obr.leskly.Kedze mam na fotaku rozbity displej,tak su obr.este horsie.Ak nie. mozem urobit dalsi obr.konektora
Zaslal: po prosinec 16 2013, 22:26 Předmět:
Teraz, ked som konektor skusil ci nieco drzi,tak na treti krat vysiel vonka!Vidiet aj na pinoch ,ze s cinom nemaju nic spolocne.Cavte.
Ten zly obrazok som zmazal,tu je to lepsie vidiet.Inac ten cin co sa pouziva v čaina el. ma štrukturu ako syr! Vie niekto ku nemu kde najdem navod na obsluhu,Vdaka Cav.
Zaslal: út prosinec 17 2013, 9:36 Předmět:
Neviem ten navod nikde najst.Dam obr.DO a poradite ako mam postupovat ked mam na rastri toto: AV1
Stereo
Auto.
Alebo ked dam AV tak mam toto: PO2 (DO2) c-49
MONO
Auto
Mozno su kanaly ulozene.lenze neviem ako to navolit.alebo treba ist na AUTO,aby si same naladilo kanaly,ale neviem ako ,cim sa na auto dostat.Nechcem len tak hocico stlacat.Vdaka.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8908 Bydliště: Valachy
Zaslal: út prosinec 17 2013, 14:34 Předmět:
A co chceš ladit?
Tato telka je pouhý analog - (Další funkce a vlastnosti: DVB-T tuner . . . ne)
tiktak1953 napsal(a):
... ked mam na rastri toto: AV1
Stereo
Auto.
MONO
Auto
A pokud jsou tam nějaké kanály v paměti uložené, tak ještě z doby analogu (máš tam uložený kanál C49 na předvolbě č. P02) - dnes je ti to "plat prtné".
Přepni na AV1, připoj sexbox a jedeš jako s jakoukoliv jinou (třeba CRT) telkou.
Nikde není psáno, že každá placka musí umět i digitál - pro nic a za nic se ve SD neválela _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út prosinec 17 2013, 16:51 Předmět:
Honzo, dakujem ti mockrat,ze je to analog som nemal z kadial vediet ,ked ku nemu nenasla manual ked mi ho davala,ale povedala ,ze ho niekde urcite ma..Ono je to takto.Bol som u kamosky nenit 40 rocne droty v izbach, lebo im uz v jednej izbe čmudilo z nich pri patici ziarovky.Ak chces ,aj tebe pridem.Ona mi dava vsetko co ma zle,este aj naleje!Pred par dnami mi dal DVD Sony jeden chalupar z bratislavy,lebo nechcel dat za opravu zdroja co mu povedali.Tento TV uz nepouziala aj vyse roka povedal ,lebo bol trikrat po sebe u opravara.Vzdy chvilu isiel,najdlksie vraj asi tri dni.SEXTB mam pravdaze.Este raz ti velmi dakujem old servisman.Aj tak,nevies ci nieje na nete ten manual.Google mi nic nenasiel,iba CRT TV.Cav
-------------------------Honzo ,velmi si to cenim ,ze si si nasiel pre mna cas!!!!
Bolo by stacilo napisat,ze mam pouzit SexTB.
Zaslal: út prosinec 17 2013, 20:54 Předmět:
Fero vdaka.Ten manual neviete niekto ci na nete je,kde je?Nieco malicko uz viem,obraz je dost uzky.Este sa spytam ,TV som asi po 3hod.vypol a zdroj bol asi 35-40°C teply.Moze byt taky teply,mozem to tak nechat?Co sa tak hreju v nom ,diody a tranzistor na chladici,alebo aj trafo sa moze velmi hriat.?Vdaka ,Cav
Este sa spytam,na plosaku ked som robil zdroj ,tak bol ako keby silikonovy ochranny lek.Bol to ochrany lak,nemalo to z kadial vytiect,ved sa potom suciastky musia prehrievat,ci nie?Odpovie mi niekto aj na toto.
Zaslal: st prosinec 18 2013, 19:17 Předmět:
Honzo, dakujem ti mockrat,ze je to analog som nemal z kadial vediet ,ked ku nemu nenasla manual . . . Aj tak,nevies ci nieje na nete ten manual.Google mi nic nenasiel,iba CRT TV. ...
A z kadial som to vediel ja (Další funkce a vlastnosti: DVB-T tuner . . . ne),
ale aj fero7 ("Tuner: VHF,UHF, HYPERBAND" a "Digitálne Režimy: -")?
Ja (a možno ani fero7) sme tento klumpr v živote ani nevideli.
Na toto zjištění ale ani žádný manuál (uživatelský, natož servisní) nepotřebuju - stačí si přece najít tech. specifikaci (na jakémkoliv prospektovém materiálu), abych věděl "co to žere"
A není ORAVA, jako ORAVA - tato patří k těm, "co kolem Oravy ani nešla"
Najít k tomu servisní manuál asi nebude "žádná holá (_!_)" - pokud ty sám nejprve nějak neodhalíš typ šáska
(? Vestel xxxx ?).
Až ho odhalíš (my asi těžko, my to před sebou nemáme ), tak potom možná bude schémat plný NET - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st prosinec 18 2013, 23:21 Předmět:
Honzo,ci to ma digitalny vstup som z toho co napisal Fero nevedel.VHF a UHF viem 30 rokov co to je,lebo som robil antenne rozvody,vyrabal tie satelit.primace.Typ chassis v mojom TV co su som zistil az ked som ho mal doma ,a rozobral. Napisal som ich v stvrtom prispevku od vrchu a to :17MB08P-3 len ze podla neho tam obvodov bolo len par.Este som napisal ze typ chassis bol prelepeny papierovym stitkom a ze neviem ci nieco z toho co je tam napisane je typ chassis.Uz je to za nami,TV slape ako hodinky,zdroj sa hreje.Dnes som vyrabal scart kabel z kabla od monitoru pre Tv ,a ked som ho pripojil tak obraz sa stracal!Pri pomykani konektoru obr. naskakoval.Chyba bola v kabli,bol preruseny drot.Skoro ma z toho siblo.Chudobnemu cloveku aj z....... . Nedozvedel som sa od vas, ci ten plosak bol natrety neakym silikonom,a ak ano,ci sa suciastky pod nim potom neprehrievaju.Inac dakujem.Cav.
