Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so únor 17 2007, 22:38 Předmět: Zesilovač + předzesilovač na malé napětí
Ahoj, potřebuju nějakej zesilovač na sluchátka i s předzesilovačem na napájecí napětí kolem 4V. Nevíte o něčem ??? Teda o nějakejch IO který splňujou tenhle požadavek ??? Zkoušel jsem TDA7050 a ten by vyhovoval, ale nevím jakej použít IO na ten předzesilovač. Děkuji za rady . . .
