Elektromotor na cirkulárku, je KO?
czert666
Založen: Dec 17, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:24    Předmět: Elektromotor na cirkulárku, je KO? Citovat
zdravim, renovuji cirkularku tak jsem rozdelal i motor, muze nekdo rict jestli
jeste neco vydrzi nebo ne, dík
odkaz na fotky : http://czert6666.rajce.idnes.cz/elektromotor/
diky za zkouknuti, jde mi o to abych ho tam nedal a nebylo po nem za
chvili.
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:36    Předmět: Citovat
To co maš na fotkach je iba rotor, tam su podstatne ložiska aby neboli zadrete.Podstatny je ten zbytek, stator kde je vinutie.To je podstatne aby nebolo napalene alebo v skrate.Ale to podla fotky nezistiš.
...Laco...
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Hlavně zkontrolovat ložiska,vypadá to,že motor jel mrtě dobu se špatnejma a podle toho vypadá ta kotva.Samozřejmost je změřit vinutí na přepaly rozsahem 200 ohm (všecky by měly mít zhruba stejně) a na průšlehy megmetem proti kostře (v nouzi aspoň rozsahem 20M nebo 200M).
Dlouho asi nevydrží,ta kotva asi bude "tančit lambádu" a nechat ji vyvážit stojí skoro jako zachovalej motor.
czert666
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 11:43    Předmět: Citovat
jo loziska hrci obe,jsou KO budu je menit, me slo o to ze je kotva takhle sjeta a hnusna.. takze to nema cenu a lepsi sehnat jinej?
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:00    Předmět: Citovat
Nic nescháněj. Vyměň ložiska, očisti ten rotor a dej ho zpátky. Podle fotky ten stator vypadá dobře, samozřejmě ho proměř. Ta měď je krásně do zlatova a není černá, vypadá to že motor nebyl přetěžován. Dej pak vědět.
czert666
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:08    Předmět: Citovat
ok udelam to, a proc je ten rotor tak odrbanej a ma ryhy a tak? ocistit? muzu kartacem ocelovym? nebo smirkem vylestit?
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:12    Předmět: Citovat
Stačí kartáčem. Nejsou náhodou ty ložiska vysypaný že by se rotor drbal o stator?
czert666
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:16    Předmět: Citovat
to ne...ale zadrhavaji se a hrci, a jeste byla uvolnena remenice na motoru a hazela ta ze lital klinak nemohlo to byt tim? a bohuzel s tim nekdo v takovym stavu delal, dostal jsem to do ruk ja a chci to dat do poradku, asi budu muset u nekoho na soustruhu opravit hridel
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Ložiska vyměň tak jako tak. Kotva je hliníková, nebo měděná klec v trafoplechách, té nic nebude. Motor slož, změř vinutí (viz výše) - popřípadě motor přenech někomu, aby Ti udělal elektrorevizi a pokud jej naprázno zapneš a nebude příliš vybrovat, tak Ti nařeže ještě dost polen. Hlevně jej nepřetěžovat (zvolit správnou velikost kotouče a řezat "přiměřený dřevo")
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:49    Předmět: Citovat
Podívej se na oba dekly jestli v něm nemají ložiska vůli. Ložisko musí jít do deklu vsuvně ne na volno. Pokud by ložisko mělo vůli v deklu nebo i na hřídeli je to špané.
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Máš motor staré konstrukce , se silnými ložisky . Pokud je 1400 a méně otáček , tak tě ložiska již přežijí . Ten rotor může být odrhlý z důvodu špatné montáže vík - nečistoty , barva atd . Až ho smontuješ , tak se musí toror absolutně volně otáčet . Při běžném řezání dřeva běží motor většinu času naprázdno a tak si nechá , zvláště takový starý typ dost líbit . Když řežu různé palety a desky , tak se občas stane , že i zastavím kotouč . No musí to být na zlomek sec . A hlavně ani rotor povrchu , ani stator uvniř nedrhni brusem - zvětšuje se vzduchová mezera a to není dobře .
vrky
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:22    Předmět: Citovat
Souhlasím, tím kartáčem neber víc jak 1mm Very Happy stačí ho jenom očistit. Když bude nějaký vryp nesnaž se srovnat celý rotor na rozměr vrypu. Při rozebírání jsi si určitě poznačil ne které straně byl jaký dekl a v jaké poloze byl natočen. Tohle dělám automaticky tak mě to ani nenapadlo napsat.
czert666
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:51    Předmět: Citovat
diky moc za odpovedi, koupim novy loziska, omrknu vule a uvidim jak dopadnu
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 14:55    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě, od čeho je rotor tak dodrbaný. Když se podívám na fotky vnitřku statoru, zdá se být netknutý. Pokud by se to potkalo, pólové nástavce vzhledem ke stavu rotoru by byly na maděru. Nejsou ničím vyztužené jen prešpán, vinutí a klínky. Kdežto drážky v kotvě jsou vylité a tím vyztužené hliníkovou klecí.
