Ovladani DC motoru a svetla přes 3 žilný vodič
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 12:44    Předmět: Citovat
A nemusí .
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:01    Předmět: Citovat
A takto by to signalizovalo aj smer.
Samozrejme, že nominálny prúd žiaroviek by mal byť aspoň 2...4x vyšší ako LED
 Soubor:  X2_spina__562.jpg
 Velikost:  37.77 kB
 Staženo:  49 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:34    Předmět: Citovat
sergio1989 napsal(a):
Co se týče dvou spínaču tak tomu se chci vyhnout. Budou s tím manipulovat děti a vysvětlovat jim aby po každé jeden zapli druhý vypli a podobně je obtížné a myslím že by to vyzkratovaly
neboj se toho, dvěma přepínači to vyzkratovat nejde.
budou tam pouze ty čtyři stavy, zkrat nastat nemůže . . .
1. nejede a svítí
2. jede na jednu stranu a svítí
3. jede na druhou stranu a svítí
4. nejede a nesvítí
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 13:36    Předmět: Citovat
za použití relé se dá dosáhnout dobrých výsledků
 Soubor:  motor_led.PNG
 Velikost:  11.97 kB
 Staženo:  54 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 17 2013, 15:09    Předmět: Citovat
Možná je to blbost, ale nešlo by si pomocí odporů přes rozepnutý přepínač pustit nějaké napětí pro LED světlo, ale před motorek dát diak na dejme tomu 10V? Něco jako na obrázku.
Ale třeba je to fakt blbost.
Petr Filipi
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  35.24 kB
 Staženo:  52 krát
