Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:36 Předmět:
To co maš na fotkach je iba rotor, tam su podstatne ložiska aby neboli zadrete.Podstatny je ten zbytek, stator kde je vinutie.To je podstatne aby nebolo napalene alebo v skrate.Ale to podla fotky nezistiš. _________________ ...Laco...
Zaslal: út prosinec 17 2013, 11:41 Předmět:
Hlavně zkontrolovat ložiska,vypadá to,že motor jel mrtě dobu se špatnejma a podle toho vypadá ta kotva.Samozřejmost je změřit vinutí na přepaly rozsahem 200 ohm (všecky by měly mít zhruba stejně) a na průšlehy megmetem proti kostře (v nouzi aspoň rozsahem 20M nebo 200M).
Dlouho asi nevydrží,ta kotva asi bude "tančit lambádu" a nechat ji vyvážit stojí skoro jako zachovalej motor.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:00 Předmět:
Nic nescháněj. Vyměň ložiska, očisti ten rotor a dej ho zpátky. Podle fotky ten stator vypadá dobře, samozřejmě ho proměř. Ta měď je krásně do zlatova a není černá, vypadá to že motor nebyl přetěžován. Dej pak vědět.
to ne...ale zadrhavaji se a hrci, a jeste byla uvolnena remenice na motoru a hazela ta ze lital klinak nemohlo to byt tim? a bohuzel s tim nekdo v takovym stavu delal, dostal jsem to do ruk ja a chci to dat do poradku, asi budu muset u nekoho na soustruhu opravit hridel
Ložiska vyměň tak jako tak. Kotva je hliníková, nebo měděná klec v trafoplechách, té nic nebude. Motor slož, změř vinutí (viz výše) - popřípadě motor přenech někomu, aby Ti udělal elektrorevizi a pokud jej naprázno zapneš a nebude příliš vybrovat, tak Ti nařeže ještě dost polen. Hlevně jej nepřetěžovat (zvolit správnou velikost kotouče a řezat "přiměřený dřevo")
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:49 Předmět:
Podívej se na oba dekly jestli v něm nemají ložiska vůli. Ložisko musí jít do deklu vsuvně ne na volno. Pokud by ložisko mělo vůli v deklu nebo i na hřídeli je to špané.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út prosinec 17 2013, 12:55 Předmět:
Máš motor staré konstrukce , se silnými ložisky . Pokud je 1400 a méně otáček , tak tě ložiska již přežijí . Ten rotor může být odrhlý z důvodu špatné montáže vík - nečistoty , barva atd . Až ho smontuješ , tak se musí toror absolutně volně otáčet . Při běžném řezání dřeva běží motor většinu času naprázdno a tak si nechá , zvláště takový starý typ dost líbit . Když řežu různé palety a desky , tak se občas stane , že i zastavím kotouč . No musí to být na zlomek sec . A hlavně ani rotor povrchu , ani stator uvniř nedrhni brusem - zvětšuje se vzduchová mezera a to není dobře .
Zaslal: út prosinec 17 2013, 13:22 Předmět:
Souhlasím, tím kartáčem neber víc jak 1mm stačí ho jenom očistit. Když bude nějaký vryp nesnaž se srovnat celý rotor na rozměr vrypu. Při rozebírání jsi si určitě poznačil ne které straně byl jaký dekl a v jaké poloze byl natočen. Tohle dělám automaticky tak mě to ani nenapadlo napsat.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1381 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 17 2013, 14:55 Předmět:
Zajímalo by mě, od čeho je rotor tak dodrbaný. Když se podívám na fotky vnitřku statoru, zdá se být netknutý. Pokud by se to potkalo, pólové nástavce vzhledem ke stavu rotoru by byly na maděru. Nejsou ničím vyztužené jen prešpán, vinutí a klínky. Kdežto drážky v kotvě jsou vylité a tím vyztužené hliníkovou klecí.
